Коллеги!Кто сталкивался с подобным?.Имеется котел Юнкерс Супралайн,два контура отопления-прямой и со смесителем.Установили вышеуказанный регулятор и столнулись с тем что регулятор не"видит " второй(смесительный ) контур ни в одном из разделов меню.К монтажу претензий нет,по правильности соединений тоже.При попытке провести тест реле срабатывает только реле 01- насос прямого контура.при переключении на 04,05,06,07- молчание.В ручном режиме-опять же работает только насос прямого контура.
Предполагаем глюк самого регулятора
Инициализацию проводили? На клеммы датчика помещения второго контура попробуйте навесить резистор соответствующий 10гр. и задайте температуру градусов 20, посмотрите, что будет. Датчик он увидеть должен.Если нет, тода привет. В любом случае саму коробченку не ковыряйте.
ну хоть кто-то ответил.Ура!С первым глюком справились в банальном режиме.Т.Е. полный РЕСЕТ ,переподключение и всё.А вот дальше...Эта сволочь выдает ошибку -обрыв реле или датчика.И ниче не помогаит.Опрашиваем все датчики и реле-все ОК,а сошибки не сходит.Нет вру-не удалось с контроллера провести СТВ-тест.[*ЦЕНЗУРА*] он меня хад
Еще раз РЕСЕТ и проверить подключения, вообщето приборчик не капризный, только подключения сраные, неудобные. В электричестве два вида неисправностей: 1. Отсутствие контакта там, где он должен быть. 2. Контакт там, где его быть не должно. Ищите коллега, может даже, если подключения жестким проводом, подломился проводок, внутри изоляции и не сыщешь. Можа датчик крякнутый, колодка плохо сидит...
спасиб ,коллега.Всё проверено неоднократно.Провода прозвонили ,датчики проверили.Когда у нас кончились мысли,заказчики связались со своими поставщиками в Маскве,и они сообча решили поменять регулятор,на такой же только-работающий.Наши аргументы не учитывались.Ждитя вторую серию.
