Решил все делать сам (вывесить насос и ввести воду в дом)
Верна поговорка про то , как глаза боятся.
Кессон готов, материалы почти закуплены. Планирую в выходные опустить насос.
Вопрос по трубе.
Полипропилен PN20 чехия, решено, а вот 32 или 40?
На SQ выход под 32 трубу, но сосед агитирует за сороковую. Все же на на 92 метра ставить буду, насос будет висеть на трубе.
На что влияет рамер трубы? давление, расход, ...?
Скважина 114 метров. Поделитесь опытом!!!
- a-x-e-l-1
Re: А я все про скважину....
[quote="Денис2";p="15639381"]
Вопрос по трубе.
На что влияет рамер трубы? давление, расход, ...?[/quote] Диаметр трубы влияет на гидравлическое сопротивление трубы, а это, в свою очередь, на загруженность насоса. Если трубу берете PPR PN20, то обратите внимание на внутренние диаметры труб. Вам советуют 40, а у нее внутр.диаметр 25, т.е Вы прилично заужаете выход из насоса. Я осмелюсь предложить Вам диам.50 с вн.диам.32. На таких глубинах до зеркала не стоит лишний раз напрягать насос. Согласен ,тяжело будет опускать насос, но нормальный проход для воды еще одна причина того, что его не нужно будет доставать оттуда. А вообще интересен бюджет этого мероприятия и дебет скважины.
Вопрос по трубе.
Но чем больше диаметр трубы, тем "тяжелее" столб воды, и протолкнуть этот столб насосу то же тяжелее. Или я не прав?
У 32 трубы каой внутр. диаметр?
Я обсолютный чайник в этом деле, пытаюсь понять процессссс
Бюджет какой?
Я все, кроме бурения естественно, взялся делать сам.
материалы - рынок или оптовики. Порадовала цена на трос нержавейку. Рынки от 100 до 210 руб за метр 5мм нержавейка 7х7.
В яндексе нашел по 44р за метр.
Бюджет какой?
- a-x-e-l-1
Не прав. Чем больше диаметр трубы тем больше ее пропускная способность, тем меньше ее сопротивление потоку. Попробуйте дунуть в пустой стержень и в трубу от пылесоса. Есть разница? С водой тоже самое. На насос давит только столб воды равный диаметру его выходного отверстия. У 32 трубы вн.диам.3/4"., т.е в 2 раза меньше выходного отверстия насоса. В магазинах, где торгуют трубами должны быть каталоги продукции и в них диаграммы потерь напора на метр трубы в зависимости от расхода воды и диаметра. На счет бюджета я спросил т.к существуют другие насосы, кроме SQ ,которые могут обеспечить нужный вам напор и расход без кессона.
С пропускной способностью понятно, но в моем случае еще и столб воды который статичен, имеет определееный вес. При включении насос должен стронуть с места столб воды. Если он меньше, то и насосу легче?
Есть ли диограммы потерь напора при вертикальном столбе?
Насос взял вообще по блату менее 20 000 руб.
