как уменьшить давление на станции Грюндфос MQ
Проблемка такая- есть насосная станция Грюндфос MQ, вот такая http://www.promarmatura21.ru/page-nacoc30.htm
дает 4 очка. На ГВС накопительный бойлер, если бойлер слить наполовину, то при нагревании давление вырастает до 6 очков и начинает сбрасывать воду через клапан. Взял у знакомого станцию Марина выставил наней 3 очка- проблема ушла. А как скинуть давление на Грюндфосе - не пойму- там плата электронная и усе.
Может кто сталкивался, подскажите плиз- регулируется в ней давление или нет?
- a-x-e-l-1
Или редуктор после станции, но расширительный бак в любом случае нужен.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
[quote="Прохожий";p="15641173"]Не с того конца к проблеме заходите. Поставьте лучше на контур ГВС расширительный бак. Смотрите только - обязательно или белого или зеленого (главное не красного) цвета.[/quote] Поясни на счет цветов, плиз.
Дмитрий 2008
Дмитрий 2008
потому что красного - это экспанзоманы, т.е расширительные баки для отопления. В лучшем случае там резина не пишевая, в худшем вместо "груши" просто мембрана и следовательно вода будет контактировать со стенками бака и коррозия, коррозия
Синий- для холодной воды? Белый- питьевая вода? А зеленый(неразу не видел)
На болер косвенного нагрева на ГВС какой ставить температура 70? Обычно ставим экспанзоманы - красного с резиновой " грушей" внутри, корозии нет. Резина не пищевая - но в 9-ти этажных домах вода берется из общей магистрали (т.е. из отопления ) а там всякого рода добавки,примеси и т.п.- лучше не пить
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
Насчет редуктора согласен
Пока я добрался, уже на все вопросы ответили. Красного цвета как правило экспазоматы с резиной между двумя полостями. Видел тоже и с "грушей" красного цвета, но это нужно тогда отдельно выяснять. Самое неприятное, если такой бачок поставить - это ржавый цвет воды по утрам. Ну и непищевая резина, но это только буржуев такие тонкости интересуют
Они и посуду мыть тоже хотят исключительно водой питьевого качества.
[quote="Дмитрий 2008";p="15641330"]
Пжалста :
Все в жизни бывает когда то в первый раз
Пжалста :
- ИнтСистемс
[quote="К.П.Д.";p="15641386"]А станция из бака работает или с линии?
Ежли с линии, она вам может так давление сплюсовать что и сама рванёт. (7,5 бар мах)
.[/quote]
Ей низзя 3 бара на всасе... она помрет нафик...
.[/quote]
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
