Помогите побороть низкое давление и грязную воду
- ИнтСистемс
Бак в комплекте с станцией на 25 литров идет для токо чтобы насос работал плавно там внетри бака стоит резановый мешок а в наружный контур закачивается воздух и он играет роль раширителя.
Еще перед насосом надо ставить обратный клапан. Также если в системе малое довление то насос может сосать воздух из соседскоко ближайшего открытоко крана и вода будет ити с воздухом а если есть бак то ентого не будет.
[quote="Сергей2";p="15679130"]
Есть другие задачи - обеспечить стабильное давление (4 бар) при любом разборе воды в доме (от 1 до 6 кранов) и любом давлении на входе в дом (от 0,5 до 2 бар) + привести внешний вид воды в такое состояние чтобы бытовая техника (краны. стиралка, посудомойка) не покрывалась тонким слоем ила и дети не купались водой с песочком и илом.
По поводу последнего - минимум фильтр тонкой очистки воды с картриджем 30-50 мкр на входе перед насосом.А насчёт стабильного давления при любом водоразборе - чудес не бывает: врезка 3\4 обеспечит максимум 2,5куб.м\ч. По сему видать, что врезку желательно сделать сечением 25-32 мм. Гидростанцию также надо подобрать по водоразбору,- "абы как и абы что" не подойдёт.
- adstern
6 кранов - это два санузла и кухня. На такой расход 500 литровый бак - это мягко говоря нгеправильно. Станции 2-2,5м3/ч с 25 литровым баком Вам точно хватит. Не забудте про защиту от сухого хода и посчитайте соответствующий напор.
Перед насосной станцией обычный обратный клапан не ставьте. Он имеет высокое сопротивление для условий всасывания. Либо используйте устройство называемое "разделитель систем" или обратный клапан на 1-2 типаразмера больше. Картриджный фильтр перед насосом тоже нельзя по причине высоких сопротивлений на всасе. Все очистки после насоса.
[quote="adstern";p="15679238"]Станции 2-2,5м3/ч с 25 литровым баком Вам точно хватит.[/quote]
А кажите если насосную станцию скомплектовать баком на 80-120 л это хуже или лучше или по барабану? Мне продавец в магазине сказал "Что? Насосную подключить к ц.водопроводу? Нельзя".
[quote="adstern";p="15679238"]Картриджный фильтр перед насосом тоже нельзя по причине высоких сопротивлений на всасе. Все очистки после насоса.[/quote]
А перед насосом можно ваще не чистить?
- К.П.Д.
По порядку от врезки:
кран 3/4; фильтр 1" косой с сеткой 400 мкм; счётчик 3/4, кран 3/4; обратный клапан 1", насосная станция c большим ижектором из нержавейки(?....?) , защита от сухого хода пластиковая в виде тройника и самой защиты (?....?), два корпуса ВВ20", в первом вспененый полиэтилен 20 мкм, во втором 5мкм, манометр 6 бар.
Из хорошего, перед манометром можно поставить редуктор давления.
Насосную станцию и корпуса ВВ, обязательно собрать на байпасах.
- adstern
[quote="VshMt!";p="15680630"]
А кажите если насосную станцию скомплектовать баком на 80-120 л это хуже или лучше или по барабану?.[/quote]
Это дороже
Мне продавец в магазине сказал "Что? Насосную подключить к ц.водопроводу? Нельзя".?.[/quote]
Если насос с эжектором, то нельзя. Обычный нормальновсасывающий - можно
А перед насосом можно ваще не чистить?[/quote]
Перед насосом достаточно фильтр грубой очистки (1-3 мм)
Добавлено спустя 57 секунд:
[quote="Maesro";p="15683209"]Я бы поставил емкость с поплавком на входе.. [/quote]
В этом случае обязательно появляется стадия обеззараживания воды
Это дороже
