Увел ввода холодной воды
AleksFitter
Всем привет.
В проекте есть вот такой узел ввода холодной воды.Трубопровод 65мм является одновременно и пожарным. До счетчика на 1/2", как видно на чертеже, проектировщик поставил задвижки, фильтр, обратный клапан на 65 мм. Верхний кран на байпасе с электроприводом.
Вопросы.
Можно ли обвязку счетчика, сделать 1 1/4 мм? Ставить 65 мм глупо по-моему.
Можно ли кран с электроприводом, заменить на обычную задвижку, или по пожарным нормам должен быть такой кран? (Он очень дорогой)
Вопросы.
AleksFitter
AleksFitter
Я понял! Проектировщикам в лом чертить новую схему узла. Вставил в AutoCAD заготовленный блок и спецификацию в любой проект и ние...т! Типовая!!
А заказчику платить 35 т.р. или 3 т.р тоже ние...т!!
Вы еще схему элеваторного узла не видели.
Если я как монтажник изменю этот узел проблемы с "Водоканалом" будут?
Переделать и ние...т!!
- sterroid
господа, вот я вижу ввод 65, баипас и кран с эл.приводом ду65, и дальше после баипаса ду 65, а вот оба вентиля грязевик обратныи клапан и водомер ду 15!
AleksFitter
Поясниловка к этой схеме есть?
А чтоводомер ду15 соответствует расчетному расходу вашего потребителя?
AleksFitter
Расчет и монтаж ИТП.
Что-то непонятно: Вы заказчик или монтажник? Данный проект перед прохождением согласования с “Водоканалом” должен был с заказчиком согласован быть. Поэтому о диаметрах надо было вчера думать. Если не по проекту сделаете, то узел могут не принять в эксплуатацию. Тогда еще больше денег потратите не переделывание.
Хотя конечно странно, что на счетчик Ду15 запорную арматуру Ду65 начертили. Явно гидравлику не считали. Лучше Вам сначала с инспектором “Водоканала” пообщаться.
AleksFitter
AleksFitter
AleksFitter
Вам же умный человек уже посоветовал - смотрите типовой альбом. Если сделаете не по типовому, не факт что водоканал примет узел, просто потому что тот после вашей "модернизации" считать правильно не будет. В конце концов, есть такое благо цивилизации, как телефон, позвоните в водоканал и поинтересуйтесь, что будет если вы сделаете не по проекту.
З.Ы. "обожаю" заков и монтажников, которые все знают лучше проектировщиков.
Уважаемый And уже ответил.Просто он не стал до блевотины разжовывать
,пытаясь возбудить Вашу пытливость ума."Водоканал",борясь с представителями "народной самодеятельности",разработал альбом типовых решений водомерных узлов-ЦИРВ.Исходя из техусловий,выданных "Водоканалом",подбирается узел подходящей конструкции и счётчик необходимого диаметра.Полистайте-Вам понравиться....
