Эффективный объем ГА
Ситуация такова:
ГА объемом 100 л. Воздух закачен под давлением 1,3 атм. Порог включения насоса - 1,4 атм, порог отключения 2,8 атм. Реальный объем воды, который ГА выдает между этими порогами - около 30 л.
Вопрос - это действительно так должно и быть или что-то не так? Вопрос возник после того, как в одном рекламном листке прочитал информацию, что реальная эффективность ГА составляет 50%.
[quote="alexvp";p="15699387"]Это понятно, но тогда будет слишком большой перепад в системе ХВ. Даже при указанных значениях видно как меняется напор в кране.
Поставьте после ГА редуктор давления, настроенный на давление включения (давление включения можно немного приподнять) и напор в кране будет постоянный, каким бы ни было давление выключения насоса.
То же когдато с этим га парился, всё правильно так и будет, хочу только посоветовать понизить немного давление начальное га, при этом объём воды в нём возрастёт, но эффективный останется тот же, даёт это плюс в том, что меньше конденсата на баке, т.к. вода закачиваемая смеешивается с той, что была и дельта температур бака и помещения становиться меньше.
Позвольте вопросик задать.
Какой емкости нужен ГА для водоразбора на 4 точки(душевая, кухня, раковина в душевой и автомат.стир.маш.)
В доме проживает 3 человека.
Горячее водоснабжение через двухконтурный котел.
На данный момент стоит станция с баком 24 литра.
Включается 1,5 атм выкл 2,4 атм.выдает 6 литров
Часто включается насос при использовании душевой.
Больше 15 раз в час.
- tiptop
[quote="Provclerc";p="15699882"]Какой емкости нужен ГА
Больше 15 раз в час.[/quote]
Всё правильно.
По-видимому, исходное давление - 1,5 атм ?
Во сколько раз желаете уменьшить частоту включения насоса, во столько увеличьте объём ГА.
Полученные "разы" можно было бы уменьшить вдвое
при настройке давления включения насоса 1,5 атм (прежней), а выключения - 4 атм.
Всё правильно.
