Водоснабжение через емкость???
- sergey 73
А зачем Вам помежуточная ёмкость? Качайте сразу в систему. Если ёмкость стоит на чердаке, она обязательно гогда нибудь потечёт, уж если вы так хотите ёмкость, поставьте лучше в подвале. Насосы Pedrollo делает очень хорошие, вот только последние годы встечается много подделок примерно 50 на 50, хотя подделки тоже пока работают (около 2 лет) только давление дают процентов на 15 меньше заявленного.
Антон_из_Выборга
Благодарю за ответ! Емкость на чердаке, т.к.: 1) больше негде поставить; 2) отключения эл-ва бывают, так хоть самотеком вода будет. Ставить емкость буду в поддон со сливом в канализацию (на случай протечки или перелива).
А реально ли отличить подделку неспециалисту? Крутил я его в руках, крутил - ничего не нашел подозрительного.
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
[quote="ежик";p="15657284"][quote="adstern";p="15657248"]
думал об этом но загвоздка в том что частенько отключают свет а так с аккумулятором будет хоть какой-то запас воды да и насосу полегче будет
[/quote][/quote]
А на чердак емкость не поставить? Я по этой же причине тоже наверх ставлю, благо стена несущая по коньку (в плане) идет, на нее и опирается через перекрытие емкость. Только утеплить надо будет на зиму.
[/quote][/quote]
- Dunkel
Возьмите примерно за эти же деньги, если боитесь подделки
WILO PW-175 EA, он идет уже с реле давления, и мембранным бачком маленьким в комплекте, гарантия на издели 2 года. Сборка на Корейском заводе. Подделок не видел, просто обратитесь к официальному дилеру.
Он дает 1 куб на 27 метров напора. Как говорится сколько выдает столько и стоит.
"Удача любит подготовленных"
промальпинист
источник информации назовёте ?adstern писал(а):Любая емкость с разрывом струи обязательно влечет за собой водоподготовку и обеззараживание. Думаю, что качественная водоподготовка (ведь Вы любите своих детей) обойдется Вам дороже скважины.
Есть такая бактерия - "Легионелла", в г. В.Пышма (около Екатеринбурга) в прошлом году погибло более 50 детей....
пишут что погибли четверо,
в пятом случае диагноз не подтвердился
med2.ru/story.php?id=2310
epidnews.org.ua/issues/sef/2007/svodk_842.htm
промышленный альпинизм, высотные работы, фасадные работы, утепление фасадов, теплоизоляция : ceresit, пенопласт, обрезка деревьев; колодец или дымоходы чистим, и другие верхолазные работы (044) 3602140 http://www.alpinist.kiev.ua/
- Пятницa
Re: Водоснабжение через емкость???
ежик писал(а):Доброго времени суток всем! Помогите плиз решить задачу: сделать нормальное водоснабжение в доме при низком давлении и частом отсутствии воды в водопроводе(летом бывает только ночью и то не всегда) на скважину денег нет а переезжать надо..
Все гениальное - просто.
Зачем из накопительного бака делать бачок для унитаза если есть поплавковый выключательsergey 73 писал(а):Станциии грюндфосовские действительно хороши надёжностью работы и малым шумом, самый первый экземпляр MQ работает уже 6 лет на котедже, и всё отлично. С клапанами не заморачивайтесь, если есть возможность сделать контрольный перелив в канализацию или ливнёвку- делайте его, а для наполнения ёмкостей ставьте обычный поплавковый кран как в сливном бачке унитаза. По поводу отключений света скажу так, радость от того что можно набрать пару вёдер воды когда отключили свет гаразда менее значительна от разочарования каждый день принимать контроастный душ, хотя при желании и с реле протока можно задействовать гидроаккумулятор, но нужно ли? Можно ведь поставить бензиновый, дизельный или метановый генератор, и пользоваться всеми благами цивилизации тыкая фиги электросети.
