1. лучше нарезать резьбу, но какой диаметр трубы и материал? + возможна сварка, таже муфта обжимная что и для 2 вопроса.
2. было недавно - поиск рулит.
Заглушка и хомут
- Ruslan
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=9 ... 38478d92d4
похожая тема
есть люди и деревянную пробку забивают. ничего, простоит скокато.
похожая тема
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
- Arthur
Re: Заглушка и хомут
для труб диаметром до 300 мм - youtube.com/watch?v=SVllpK25qr0Антонй писал(а):Насколько надёжен такой способ врезки как постоянный?
для диаметров от 300 мм - youtube.com/watch?v=I83Z4rDDlQE
Давайте их будем называть "седла присоединительные" или же "хомутовые отводы",Антонй писал(а): Как правильно называется такой хомут? Я в инете искал, но мне попадались только крепёжные хомуты для труб
для диаметров трубопроводов от 300 мм применяются "трехсоставные муфты с фланцевым отводом"
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- CNFHSQ
Если труба еще живая, то забить чоп, и приварить электросваркой концевик, чоп выдернуть. Либо, более предпочтительно, хомут и резинка круглого сечения. Резина все неровности трубы перекроет. Врезали без проблем.
Уажаемые монтажники,я почитал ваши коментарии.
1.Свищ в трубе (сталь) мы убираем с помощю БАНДАЖА!!!можно с использованием холодной сварки.
2.Трубы не прогнивают в одном месте,если корозия дошла до того,что появился свищ,вызывайте сварщиков и меняйте труы.
3.Бандажи,водоотводы,и всякие жлыги (GEBO) это временный ремонт,для постоянки они не предназначены.
наклею
- CNFHSQ
Настоящие водоканальщики - основной инструмент это чоп из сухой лиственницы. Стоит вечно.
