Резервуар
Резервуар
Добрый день!
Ситуация следующая:
рядом стоят два офисных здания, оба запитаны от водопровода,который имеет тенденцию зимой перемерзать, руководство поставило задачу, запроектировать резервуар на случай если водопровод перестанет функционировать, задача была бы простой, но, так же требуется,чтобы в резервуаре постоянно "освежалась" вода...
мысли следующие, ввод в резервуар из основной магистрали, на выходе насос, резервуар сделать герметичным,когда насос не будет работать вода в резервуаре будет находиться под давлением как в магистральном трубопроводе,как только включается насос, соответственно вода поступает в бак из магистрали, водопровод хоз-питьевой... будет ли работать такая система?
Ситуация следующая:
- Aleksander
все просто:
1)перед баком ставите электромагнитный клапан, в бак лягушку так, чтобы клапан открывался когда в баке меньше 40-70%(в зависимости от объема) и закрывался при 95% (клапан естественно нормально закрытый, иначе при проблемах с электроэнергией перельете)
2)После бака насосная станция с защитой от сухого хода. Или если хватает напора, можно самотеком.
Однако в случае применения баков большого объема вероятность перемерзания трубопровода возрастает многократно.
- Kokoshino
Re: Резервуар
Обмотайте трубу греющим кабелем и все.
- Aleksander
- Aleksander
- Aleksander
- Aleksander
Самый большой мембранный гидрофор который я видел был объемом 2м3 (вот например 1м3: http://www.rusnasos.ru/grundfos/n011.php" onclick="window.open(this.href);return false; ), можно поставит батарею из гидрофоров меньшего размера, будет дешевле и надежней, или сделать как на всех больших судах: купить б.у. бак из нержавейки (недавно видел объявление продавалось 2 бака из пищевой нержавейки по 3м3 по 40кр каждый) и сделать пневмоцистерну- поставить его вертикально, снизу подвод воды, сверху накачать воздух под давлением, надежней системы просто нет.
Понятно. Почитайте на досуге документ ПБ 03-576-03 Сосуды под давлением
- Aleksander
1.1.2. Правила распространяются на:Прохожий писал(а):Почитайте на досуге документ ПБ 03-576-03 Сосуды под давлением
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 оС или других нетоксичных, невзрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 оС превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) создается периодически для их опорожнения;
барокамеры.
Есть саморегулирующийся кабель для питьевой воды , дорогой до 70Е за 2 м ценник доходит .
Второй вариант- медный провод с изоляцией из фторопласта , один конец на землю (на трубу ),другой к источнику тока , источник тока к термостату , датчик термостата на корпус трубы .
Для повышения надёжности проложить 2 провода , включить параллельно . Поддерживать +2- +5С .
Оригинальные провода есть в каталоге Российской промышленности .ценник до 100р за 1м .
Источник тока -IP54 не ниже с гальванической изоляцией .
Можно IP24 в сухом помещении ,с гальванической изоляцией .
Добавить в систему аварийный ИБП , и GSM сигнализацию , иначе отогревать в случае аварии придётся .
- Aleksander
Как раз фторопласт здесь далеко не лучший материал, т.к. обладает хорошей текучестью при низких температурах, а риск дать механическую нагрузку при закопке очень велик.gals19 писал(а):медный провод с изоляцией из фторопласта
Второе: непонятна схема подключения, т.е. скажем источник тока пост тока, плюс (к примеру) проводом на трубу, а куда минус? Или вы предлагаете пропускать ток от одного конца трубы к другому? Да и зачем вообще пускать ток (пусть и небольшого напряжения) по трубе? если на каком нибудь фланце будет плохой контакт, то труба просто сразу растворится в том месте, а я очень сомневаюсь, что сантехники позаботились о этом
![=) =)](./images/smilies/ab.gif)
