сразу скажу, я конкретно облажался, собрав и уже закопав следующую схему:
В скважине на глубине 27м грундфос sq, далее адаптер, одна единственная труба в дом, на выходе грундфос PM2. Затупил я в том, что я просверлил адаптер, превратив его в тройник, и вывел через оголовок скважины на улицу еще один выход с краном. Он у меня получился ДО управляющего реле ((.
В кабеле на приходящем на насос, кроме заземления, есть еще одна жила.
Как бы мне включить насос от уличного крана?
Пускай без ГА, регулирования давления и контроля холостого хода. Готов пожертвовать PM2 на более простой регулятор.
В качестве бонуса, хотелось бы еще получить кран со сливом, на уровне адаптера, чтобы на зиму сливать уличный выход.
Прошу тему сразу в перлы не переносить))
2 реле и один скважинный насос
- And Helper
Как вариант, если обратный клапан стоит в оголовке насоса, можно не ломать штатный, а просто сделать байпас (обвод пресконтроля) устройство включает насос по давлению. Единственное надо будет обратный клапан поставить и в байпас и после реле, чтобы вода не уходила с системы, хотя в принципе насос подобьет потом. Тоды только в байпас.
Хотя эта схема может только давать запуститься насосу, а потом выключить его, отключает насос по протоку, второй вариант насос тактовать начнет.
Если можете пожертвовать пресконтролем, то ставте обычное реле давления можно такое FF 4-8, не когда еще не подводило. Ну и защиту по сухому ходу поставить, оно не дорогое.
Re: 2 реле и один скважинный насос
Вообщем купил обычный пресостат, а функцию контроля холостого хода возложил на умный насос.
Теперь думаю куда деть PM2, т.к. чек потерял)
Всем спасибо за помощь.
