штуку??? у меня это 20 стоит в среднем. и то земельные работы и кольца отдельно
Если интересует как это делаю я, то если хотите выложу подробный фотоотчет. как дождик закончится продолжим работу. щас грязно пока
Штуку баксов. Фотоотчет, конечно, весьма познавательно. Пока ждем фотографий, расскажите, пожалуйста, как правильно скважину без приямка сделать? Например у меня большой соблазн обрезать трубу на 1.5м ниже уровня земли, через оголовок вывести трубу и провод и закопать все нах, а сверху крестик поставить.
если с оголовком и опуском насоса то еще 20-25 прибавляй. 20 у мня это только обвязка.
А насос у вас я так понимаю вечный будет?
У меня конкретно в этом случае будет как раз наиболее дешовый вариант исполнения. просто кольца, оголовок на 1.8 метра срезан, в приямке дренажный насос, скидывающий воду в откос. (участок прям возле оврага) гидробак будет в этом колодце, а автоматика в доме.
Бак будет прикручен к дну колодца, чтоб если весной электричества не будет то чтоб не всплыл.
А в скважину оголовок воду с этого колодца не пустит.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Re:
Джордано писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):земельные работы и кольца отдельно
Мелковата траншея. Мне к дому подводили - их из траншеи видно не было даже с поднятой лопатой.
Да что вы говорите кольца в высоту 90см, от нижнего края до трубы 5 см. сверху еще крышка см 10 кажется. по норме глубина 180см по нашим краям. И то, это не труба лежит. а гильза, точнее три. в одно из них будет труба. Может просто там у вас китайцы копали? с совочками
oleg.dmitrievic писал(а):А насос у вас я так понимаю вечный будет?
А у вас одноразовый, каждый сезон меняете? Откапываешь, снимаешь оголовок, меняешь насос.
Лукавите, Олег Дмитриевич, ну вы же знаете, что обсадную трубу со скважинным адаптером можно отрезать на уровне земли и поставить оголовок на поверхности - вообще ни каких проблем с заменой, даже в приямок лазить не надо.
Нет, свои еще не менял слава богу. Но вдруг? По чужим то объектам я езжу на замены насосов....
Оставить оголовок на уровне земли то конечно можно, но насос вроде бы все равно не достанешь в ним, если труба не особо широкая, то насос не пройдет. Да и по цене это вроде одно, что два кольца вкопать что адаптер поставить. один черт копать, а может и не один раз если что случится. Опят таки место под гидробак, и оно всегда холодное, что тоже не маловажно, мерзость всякая там не заведется.
+ земляные работы (скорее всего не раз)+ установка+ риски=? и с гидробаком вопрос остается.
Я понимаю когда хотят скважину замаскировать или еще какие поводы, но в целях экономии...
Добавлено спустя 59 секунд:
Возможно конечно что я и не прав. Просто както не сталкивался. знаю что это но сам не ставил ниразу. незнаю почему.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
А еще мне не очень ясна безопасность подвода к насосу провода, если адаптер использовать. Вобщем мне проще проверенной дорожкой
Съездил на дачу, обнаружил, что скважина у меня с пластиковой трубой. Это хорошо или плохо?
Сестре по соседству тоже пробурили. И соседу. Сестра собирается купить 2 кольца диаметром 1м - ее местные строители подговорили. Я вот не представляю, как они кольца закопают. Придется в ручную, кольцо узкое, а там еще труба... Как они с лопатой там развернуться? Или ничего?
Мне кажется гораздо проще прорыть траншею до трубы глубиной 1,6м, обрезать трубу, одеть оголовок и засыпать.
яж скидывал фотографию как кольцо ставят на скважину
Олег Дмитриевич, все вы загадками, да загадками. На фото труба посередине кольца. "кольцо узкое, а там еще труба... Как они с лопатой там развернуться? "
так они сначала копают, а потом кольца укладывают. хотя те что у меня работают и с кольцами копают только землю оттаскивай. У них для этого и лопаты короткие есть.
Компания «Кабельный дилер «РОСКАБ» предлагает широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции от ведущих заводов России. За 8 лет существования компании были построены деловые отношения с такими крупным предприятиями, как ОАО СЕВКАБЕЛЬ, ОАО КАМКАБЕЛЬ, ОАО ЭКЗ , ОАО САРАНСККАБЕЛЬ. Продукция этих заводов широко применяется во всех отраслях промышленности в России и ближайших странах СНГ. Прямые дилерские соглашения и хорошие личные взаимоотношения с ведущими лицами данных предприятий позволяют нам работать над сокращением сроков поставки и предоставлять лучшие цены на рынке для обеспечения долгосрочных отношений с нашими основными заказчиками. Высокое качество поставляемой нами продукции на рынок кабельной продукции позволяет сотрудничать с крупными компаниями, которые производят работы на стратегически-важных объектах РФ. Нашими заказчиками являются такие компании и их филиалы, как
ФГУП ЦЭНКИ, ОАО РОСКОСМОС, ЗАО СМА, ОАО МЕТРОСТРОЙ, ОАО РОСТЕЛЕКОМ, ОАО РОСАТОМ, ОАО Енисейская ТГК 13, ОАО Адмиралтейские Верфи, ОАО Выборгский Судостроительный ЗАВОД и другие.
В сторону данных предприятий поставка осуществляется не первый год. Мы всегда поддерживаем на высоте уровень обслуживания клиентов , что позволяет нам надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ними еще на протяжении многих лет .
Компания «Кабельный дилер «РОСКАБ» предлагает к поставке кабельную продукцию для следующих отраслей промышленности:
- Энергетика;
- Строительство;
- Металлургия;
- Нефтегазовая промышленность;
- Атомная промышленность;
- Связь, телекоммуникации;
- Транспортная инфраструктура;
- Машиностроение.
С каждым годом в связи с потребностями заказчиков ассортимент поставляемой продукции расширяется. На данный момент мы предоставляем всю линейку товаров от российских кабельных заводов. Выделить из всех позиций для производства на данный период можно такие кабели , как:
- АПВВнг,АПВБВ(А,В)-LS, АПВПу,АПВБП (Г, 2Г), ПВВнг, ПВБВ(А,В)-LS, ПВПу, ПВБП (Г, 2Г) — от 1 до 110 кВ ;
- КГ, КГН, КОГ, КПГСН, НРГ, НРБГ, ВРГ, ВРБГ;
- КГЭ, КШВГт;
- КНР, РПШ, МРШМ, НРШМ;
- ППСРм, ППСРВМ, КПСРм, КПСРВМ;
- КГВВ, КУПВ, КУПР, КУПЭВ, КУПЭР, КУГВВ
- РК на 50 — 75 Ом, РД, RG
Эти позиции постоянно поддерживаются в наличии на нашем складе и держится линия в резерве на производстве, поэтому по ним вы всегда можете рассчитывать на эксклюзивные цены, сжатые сроки производства и качество в соответствии с ГОСТ.
Доставку кабельной продукции мы осуществляем собственным транспортом во все регионы РФ. Вы можете и самостоятельно вывезти продукцию с наших складов в г. Москва и Санкт-Петербург. Также компания РОСКАБ имеет несколько авто филиалов России (г. Пермь, Челябинск, Краснодар, Омск, Новосибирск, Казань) откуда вы тоже можете самостоятельно забрать заказ.
Постоянным заказчикам наша компания предоставляет гибкую систему скидок.
Заявки вы можете присылать на электронный почтовый ящик Мы готовы обеспечить любую потребность в кабельно-проводниковой продукции надлежащего качества в намеченные вами сроки.
https://vodolei-oz.ru/ – организация широкого профиля. Наши специалисты выполняют ряд специализированных видов работ, среди которых наибольшей популярностью среди заказчиков пользуются: монтаж водопровода и канализации, обеспечение частных домов и дач качественным отоплением. География нашей деятельности покрывает всё восточное Подмосковье.
Последний раз редактировалось sorogin-vad 22 фев 2017, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
