Стоит ли менять узлы 1/2 на 3/4 , получтся ли эффект от этог
Есть врезка в стоят ½ ХВС, далее стоит фильтр с обратным клапаном и счетчик на 1/2.
При проектировании ХВС и ГВС (двухконтурные котлы стоят, три места водоразбора) в квартире, входная труба была выбрана ПП25, и подведена к мету врезки в стояк.
У ТСЖ (или строителей) были свои виды и мнения на подключения в квартирах, поэтому вот имеем теперь что имеем ½. Т.К. изменить уже не в силах что либо, то у меня возникает два варианта подключения теперь, выбираю между ними:
1) Врезка ½ + кран ½ –> фильтр и обратный клапан ½ –> счетчик ½ –> далее переход на ПП25.
(плюсы этого варианта – нужно только поставить переход на ПП25 и всё)
2) Врезка ½ + кран ½ –> переход на ¾ –> фильтр и обратный клапан ¾ –> счетчик ¾ –> переход на ПП25
(из минусов: не знаю как воспримут замену счетчика на ¾ , не знаю как сделать переход после крана на ¾ , на фото виден этот специфический кран)
Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу, что выбрать ? Да, забыл сказать, замена узлов на ¾ нацелена на повышение протока и давления на выходе водоразеток. Даст ли какой то толк замены части узлов на ¾ если всётаки место врезки останется ½ ?
Я знаю - отрицательно.ДмитрийАн писал(а):из минусов: не знаю как воспримут замену счетчика на ¾
Сможете воровать воду на малых расходах. Низя!
http://www.mastercity.ru/forums/t24650- ... 2-ili-3-4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Короче, как повезет.
С другой стороны, фигня все это для квартиры. Блажь.
Меня интересует скажется ли это на напоре в водорозетках ? Если нет, то и не буду заморачиваться. протяженность 15м получается самой дальней, т.к. сначало от стояка к котлу идет потом обратно в ванную.Code писал(а):С другой стороны, фигня все это для квартиры. Блажь.ДмитрийАн писал(а):из минусов: не знаю как воспримут замену счетчика на ¾
На каком расходе?!ДмитрийАн писал(а):Меня интересует скажется ли это на напоре в водорозетках
Скажется, конечно, но вы прикиньте, что влияет сильнее.
Мне представляется, по убыванию влияния -
- контур ГВС в котле
- магистраль
- фитинги плюс счетчик воды.
Основное ограничение не разрулили, а пытаетесь решить малозначащие. Смысл?
1. на первом фото нет никакого отрезка прямого, это то что у всех стоит и опломбировано.Code писал(а):Претензии будут как минимум по двум пунктам
1. До счетчика должен быть прямой отрезок трубы.
2. Счетчик невозможно опломбировать.
