А я видел что не тянет. тянет только на свежую батаррею.Gidrolock писал(а):Вешал, тянет. Хоть производитель, на сколько я помню, и рекомендует ставить более мощную батарею.
Системы защиты от протечки воды. Нептун или Аквасторож
В данном случае спорить не буду, так как особо глубоко не экспериментировал, раз рекомендуется батарея мощнее в подобных случаях - нужно ставить.oleg.dmitrievic писал(а):Gidrolock писал(а): А я видел что не тянет. тянет только на свежую батаррею.
Re: Re:
А вот на CCU можно закрывать привода раздельно. и кстати вообще полезная фича закрывать сначала привод горячей воды, а потом холодной.Gidrolock писал(а):В данном случае спорить не буду, так как особо глубоко не экспериментировал, раз рекомендуется батарея мощнее в подобных случаях - нужно ставить.oleg.dmitrievic писал(а):Gidrolock писал(а): А я видел что не тянет. тянет только на свежую батаррею.
Re: Системы защиты от протечки воды. Нептун или Аквасторож
мастера своего дела, помогут в этом деле я думаю СПАМ в Краснодаре.
Re: Re:
Т.е оно попищит и тихонько сдохнет? Если хозяин, например, уехал в командировку, по запарке рубанул все автоматы, по закону подлости через месяц порыв, а аккум сдох, тогда по приезду его будет ждать сюрприз и толпа соседей. И смысл тогда тратиться на иллюзию защиты, лучше уж по старинке, перекрыть руками. А если акк в возрасте, то и недели не выстоит. Кстати, как радиолюбитель, объясните, куда девается такой большой акк за такое короткое время. Аквасторож на одних только батарейках живёт годами, без 220 (если верить рекламе. Я верю, ибо имхо без сработки там потребление околонулевое, только на саморазряд, примерно как в выключенной мобиле, микроамперы на кнопку включения и часы)Gidrolock писал(а):
9) Резервирование питания. Система защиты от протечек Gidrolock снабжена аккумулятором на 1.3 а/ч питания которого вполне хватит на 30 дней работы системы при отключенном электричестве. Так же, в системе предусмотрена функция контроля состояния заряда аккумулятора, при недостаточной для нормального управления шаровыми кранами силе тока, система будет сигнализировать о неисправности аккумулятора.
Краны закрываются одновременно, или по очереди? А если здоровья на одновременно не хватает, есть режим "по одному?" Есть режим "акк сдыхает, перекрыть напоследок, пока есть чем"? В случае, если была сработка, отключается ли режим антизакисания? чтобы не налить на неустраненную аварию.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
От гидролока только краны, а блок управления к ним - ссу? На Украине такое продаётся?oleg.dmitrievic писал(а): сигнализация ССУ и гидролоковские краны вообще песня.
