МП, прессфитинг, монтаж, опасенья обоснованы?
- Renegade
GarlicBratan
- Jol
- _
[quote="Troll";p="55752"][quote="Гость4";p="53192"]
Мы с Вами одной группы,Вы и Я.(по Киплингу).[/quote]
аффтаржжот, давай исчо
KGiP
у тебя что родственник непризнаный объявился???
или енто передача "Исчу тебя"???
Последний из могикан
KGiP
у тебя что родственник непризнаный объявился??? или енто передача "Исчу тебя"???
[/quote]Последний из могикан
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
GarlicBratan
2 Еремеич
1) в малом объеме дает, колесо он так не накачает, а полметра трубы за пять секунд (показания двух манометров - на насосе воздушный (там шкала на 7 кончается, но стренлка не останавливается) и на другом конце водяной с фильтром до 16 bar шкала).
2)нет, даже если ввод-кран-счетчик-потребитель будет, я не буду уверен, бюрократы там...
Вообще единственная причина отказать - это слив промывки фильтра до счетчика. Есть варианты?
- Еремеич
[quote="GarlicBratan";p="55811"]2 Еремеич
Вообще единственная причина отказать - это слив промывки фильтра до счетчика. Есть варианты?[/quote]
Да не заригестрируют Вам так установленный счётчик ни при каких обстоятельствах и бюракратизм тут не причём. Вы сначало узнайте допускается ли в Вашем районе самостоятельная установка счётчиков и какие модели счётчиков они Вам заригестрируют. Вы знаете, что Госстроем введено лицензирование на установку контрольно - измерительных приборов систем водоснабжения? У Вас куча нарушений в подключении: разъёмное соединение с шаровым краном типа накидной гайки - американки, самопромывной фильтр, куча уголков и переходников. Есть ли вариатнты? Вариантов нет. Кран, в него сразу - магистральный фильтр с пломберуемой пробкой (ушко для пломбировочной проволоки), за ним сразу счётчик с пломбируемыми гайками флянцев. И больше ни каких вариантов. Главная задача проверки перед регистрацией - исключить возможность отбора воды до счётчика или отсоединение самого счётчика без нарушения пломб. Разве это не понятно? Ножницы для резки полипропиленовых или металлопластиковых труб стоят всего 150 руб., калибр для трубы стоит 80 руб., а умелые руки пределанные к дырявой голове ничего не стоят. Что Вы тут нам расказываете как хлеб топором резать или вместо презерватива мешки для мусора использовать? Потом сами же будете говорить, что металлопластик хреновый материал - течёт на соединениях. Мы тут бьёмся как рыба об лёд доказывая, что умелый монтаж специальным инструментом - залог долговечности соединений, а не умелый монтаж тем, что под руку попадётся - повод чудотворцам типа Вас потом хаять трубы и фитинги. Это ж цирк! Апупеть! Хрясь по ножу молотком, потом в трубу железку засунул - края разворотил внутри поскрябал и готово - фотки прислал, смотрите какой я умный и догадливый!
И шоб у Вас не текло!
[quote="Еремеич";p="55818"]
Мы тут бьёмся как рыба об лёд доказывая, что умелый монтаж специальным инструментом - залог долговечности соединений, а не умелый монтаж тем, что под руку попадётся - повод чудотворцам типа Вас потом хаять трубы и фитинги. Это ж цирк! Апупеть! Хрясь по ножу молотком, потом в трубу железку засунул - края разворотил внутри поскрябал и готово - фотки прислал, смотрите какой я умный и догадливый![/quote]
Мне устанавливали счетчик слесаря из ЖЭУ. Не видел я у них специального ножа для м/п труб, а резьбовые соединения они уплотняли льном с силиконовым герметиком.
Обратились к сантехникам из ЖЭУ по простой причине-чтобы поставить счетчики они отключили целый 9-и этажный дом от водоснабжения.Краны что стояли на входе в квартиру неслабо проускали воду по причине своей старости. Не знаю как бы отключали воду cантехники из фирмы. Счетчики зарегистрировали без лицензии-видимо в нашей "зимбабве" она не нужна.
Судя по нашей грязной полумилионной деревне технические новинки до нас доходят очень медленно ,несмотря на то что до Москвы 3 часа езды на автомобиле.
Никаких прессфитингов они не ставили-ведь для них нужен инструмент.Хрясь по ножу молотком, потом в трубу железку засунул - края разворотил внутри поскрябал и готово
GarlicBratan
Ну еслиб я фотки прислал со спец инструментами, то и поговорить не о чем бы было, а так вон сколько эмоций, а я останусь при своем, что резак, каллибр, и зачистка дают выигрыш только по скорости монтажа, а мне спешка не нужна, я для себя и в свое удовольствие, а не на хлеб зарабатываю ,надежность уверен не страдает, фитинги и трубы не хаил ни когда, знаю чего брал. Нормы госстроя почитаем, перемонтажить счетчик не выйдет, тесно там, а вот когда приказ в жэк придет ставить их принудительно всем, пусть голову и ломают, и скорее всего подпишут просто акт и повесят пломбы и уйдут довольные что гемороиться не надо и счетчик съэкономили... А что если во всех гайках насверлить дырочек, нехай пломбируют? ну и винтиль фильтра, как только его промывать, и как долго протянет счетчик без него.
[quote="GarlicBratan";p="55926"] а я останусь при своем, что резак, каллибр, и зачистка дают выигрыш только по скорости монтажа[/quote]
Тьфу блин...
А я, дурак, пол зарплаты на инструмент грохаю!!!!!
А подскажите. что вы подкладываете на собственные зубы. когда ими гайки закручиваете?
Автомобильный герметик?
Мож и мне удасться съекономить?
Научите!!!
Тьфу блин...
Научите!!!
Дерьмо оттирается.
- Еремеич
Mat, это что, вот я дурак - аппарат мне не нравится мой для сварки полипропиленовых труб ищу пусть подороже, но получше, а у меня же печь микроволновка есть! И насадок ни каких не надо - в стенках печи с одной и второй стороны дырки для вставки свариваемых труб, фитинг на торелочке в печи, через стекло видно куда трубу вставлять, и нагрев равномерный.
Мне кочерга на фотографии понравилась, которой внутри трубы ковыряться надо - это просто шедевр садомазохизма! А трубу металлопластиковую ещё можно фоторезаком резать, лучше фигурным. А счётчик лучше не за самопромывным фильтром ставить, а в конце разводки трубопровода - так меньше мотать будет.
GarlicBratan
на зубы кожу подкладывал от старого сапога, да тогда тяжело было, а потом шведика купил, нормальный - Энкоровский на 40мм.
А вообще все гайки кручу на смазку силиконовую ПентаСил (на фото есть). Про фоторезак позна сказали, смонтажил уже все, а ведь где-то есть :). "Кочерга" из аллюминиевой трубки от магнитного вала картриджа Е16 от Canon, минут пять я на неё потратил - быстрее чем в магазин идти.
Вот скажите мне, уважаемые, вы если решите дома два компа в сеть объеденить, будете покупать зачистку оплетки, обжимные клещи, и сетевой тестер за 3000уе? Вот и [*ЦЕНЗУРА*] мне тратить "кровные" на бесполезный в будущем инструмент, что ж решив дома собрать водопровод на две точки от одного стояка, мне нужно обвещаться проф инструментом, на пол Вашей зарплаты, а потом наверное сменить профиль, пойти гайки крутить - прально чего интстрУменту пылиться то? Инструмент должен себя окупать. Вот перф Метабо, болгарка ИскраЕро, фен, лобзик, тот шведик и прочее окупили себя уже.
- Jol
- _
[quote="GarlicBratan";p="56032"]Вот скажите мне, уважаемые, вы если решите дома два компа в сеть объеденить, будете покупать зачистку оплетки, обжимные клещи, и сетевой тестер за 3000уе?[/quote]
Вот и [*ЦЕНЗУРА*]
для обединения компов позвонил товарисчу посидели пивка попили компы спарили, и сетевой тестер мне не пришлось покупать.
кулибизм неизлечим видимо
Вот и [*ЦЕНЗУРА*]
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
- шидол
посмотрел на фотки и понял что все гениальное -просто.Опиз.....неть
Чем-то похоже на предыдущего моего шефа.Тот всегда на мольбы монтажников купить нормальный инструмент,отвечал что это всё от лукавого,типа деды всю жизнь резьбы вручную нарезали,на паклю со слюной после перегара паковали и дырки в стене с помощью шлямбура ,кувалды и зубила делали.Пока старый сантехволк дядя Вася не ответил ему резонно,что деды всю жизнь в любую погоду до ветра на баз ходили и лопушком подтирались,че ж ты хочешь в теплом сортире сидеть
[quote="GarlicBratan";p="56032"]] Вот и [*ЦЕНЗУРА*] мне тратить "кровные" на бесполезный в будущем инструмент, что ж решив дома собрать водопровод на две точки от одного стояка, мне нужно обвещаться проф инструментом, на пол Вашей зарплаты, [/quote]да никто и не предлагал Вам обвешиваться инструментом,лучше купите себе броник и дверь покрепче поставьте,будет шанс дождаться МЧС,когда соседи снизу придут Вас благодарить за благодатный дождь.
Удачи и большого счастья в личной жизни
- Еремеич
Максимальный срок работы системы водоснабжения квартиры в данном варианте - 2 года. Потом начнуться как МИНИМУМ протечки на соединениях. Как максимум..... и говорить не хочется. Сколько стоит телевизор и мебельный гарнитур и ламинированные полы в квартире ниже? Я попытался сдесь намекнуть, что можно сделать металлопластиковой развороткой при помощи кочерги, но человек не понял. Он рацианализатор. Всё, объяснять про недопустимую конусность, про полировку колблирующих поверхностей, про закус и срез уплотнительных колец фитингов, следствие которого проявляется чуть позже, я не буду - бесполезно. Хчется прочитать "Отче наш".
То Еремеич
В начале месяца пришлось самому монтировать м/п (у жены на старой квартире,пустили родственников),под рукой был роликовый REMS(до63мм ,по мет.пласту,фаскосниматель на тот же размер,калибратор забыл у себя в конторе.)Ремс режет прекрасно,не мнет,за 3-4 оборота 16-20 диаметр.Конечно, если бы был РЕМС на размер меньше, резать было бы проще.Те 0.5 мм что зашли во внутрь срезал фаскоснимателем.Все садилось и закручивалось"как должно".Приятно работать.Все делал на компрес. ХЕНКО.Стоит не течет.
