как лучше расположить ванну в С/У
Егор
уважаемые специалисты, тут такая полемика с архитекторами - на ваш взгляд какой способ установки ванны лучше
1 - удобство обслуживания канализации, но открытая прокладка канализационной трубы
2 - канализационную трубу не видно, но возможно ли её будет обслужить???
- Трубопродач
А можно и я вмешаюсь? У меня свой, шкурный интерес:))
нет, Pipe_off, пива в мойке не предвидится... Там перегородки на чертежах стерты по каким-то причинам...У меня на экране явно проссматриваются перегородки между санузлом и ванной...
Егор,
а проект уже утвержден?? или есть возможость немножко двери перенести??
Я бы выбрала первый вариант,где все последовательно и от мойки не надо под углом к стояку вести....
Егор,
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....
Егор
[quote="Натуля";p="56235"]Там перегородки на чертежах стерты по каким-то причинам...У меня на экране явно проссматриваются перегородки между санузлом и ванной...[/quote]
[quote="Pipe_off";p="56230"]первый интересно мля! шторки с двух сторон, пепел с сигареты в унитаз, в раковине под холодной водой пивко нежится.[/quote]
тонкими линями нарисовано, в уменьшенном варианте не все линии видны! нажмите левой кнопкой мыши на рисунок и у вас откроется рисунок в нормальном размере со всеми линями!
всем спасибо за участие!!!
- Трубопродач
- Еремеич
Оба варианта абсолютно верны. Под мойкой на кухне поставьте не колено а тройник с заглушкой сбоку, для самоуспокоения, так как если и когда ни будь забьётся в любом соединении можно легко разобрать и прочистить. Вы же её не из чугуна делаете? Как я понял Вам очень нравится обслуживать канализацию, а в чём кайф то? Канализации Ваше заботливое обслуживание ненужно, если конечно Вы не собираетесь свору линяющих собак в ванной мыть или штукатурные растворы в умывальник спускать.
И шоб у Вас не текло!
Егор
[quote="Еремеич";p="56480"]Вы же её не из чугуна делаете?[/quote]
и у нас уже на полипропилен перешли
[quote="Еремеич";p="56480"]Под мойкой на кухне поставьте не колено а тройник с заглушкой сбоку, для самоуспокоения, так как если и когда ни будь забьётся в любом соединении можно легко разобрать и прочистить[/quote]
старшие проектировщики ВК учили, что концевые участки прочищаются через сифон под раковиной. а удобно ли это ???
ООоооооооооо!!!!!! Кстати.....Не знаю, что такое концевые участки... Но сифон по раковиной на кухне - очень удобно.... и с заглушкой тоже ( говорю со знанием дела, как владелец 3 сифонов и.... последовательного подключения мокрых точек....) И еще удобно, когда можно с легкостью вынуть трубу идущую от умывальника (третий в цепи) в трубу , которая идет в канализационный стояк и таким образом удалить засор, если не Тирет, ни Мр. Мускул не действуют...Разумеется все трубы утоплены в кафель...
