Привет специалистам!
Я снова со своими заморочками по поводу подачи воды самотёком...
Ответьте, будет ли фунциклировать пополнение воды в баке с горячей водой из бака с холодной водой в процессе водоразбора горячей?
И не будет ли греться вода в баке с холодной?
(Нагрев воды - косвенный).
На баке с холодной ставлю поплавковый датчик.
Баки не герметизирую.
Будут ли насосы создавать давление? По мере закрывания регулирующих вентилей на участке водоразбора? И не сгорит ли при этом насос?
И ещё!
Бак для горячей воды - нержавейка.
Подача на змеевик косвенного нагрева - по стальным трубам.
Не произойдет ли при этом какой-либо разрушающей химической реакции?
Или может не вкручивать змеевик, а прямо через АОГВ гонять? То есть использовать прямой нагрев с принудительной/естественной циркуляцией?
Подача по силе гравитации
- Пан Коцький
Псё ухожу в монастыть... девчачий.
По трубам здесь уже всё давно написано, про химически активную горячую воду тоже... возьмите калькулятор и прибавьте 2+2. Выводы за Вас никто делать не будет...
[quote="Aleks";p="57264"]вообще-то работать не должно, насосы какие будут?[/quote]Работать вроде будет, но не долго. Нужно подобрать Ду петли между баками. Насоы не имеют значения, а вот заполнение горячей ёмкости нужно считать расходы, чтоб не обсохла.
[quote="Aleks";p="57288"]Если они не имеют значения, тогда зачем они там нужны? Их нужно убрать :D[/quote]Для увеличения напора на смесителях. Обратите внимание - ёмкости-то на верху, т.е. на чердаке... Ну а если это не так, то вообще забудем обо всём этом - работать не будет.
