Здравствуйте. Имеем скважину 53 метра, в ней насос SQ1-50. В кессоне установлен гидробак Рефлекс-100 и есть реле давления РМ5.
Проблема следующая. Насос не может создать давление более 1,9 атмосфер, поэтому реле давления работает не стабильно (не хватает диапазона регулировок). Если ставить верхний предел 1,9 атм. то получается ощутимый перепад давления на момент включения насоса.
Можно ли поставить на выходе скважины насос повышения давления и какой. Если я поднему насос выше (сейчас столб воды над насосом 6 метров) изменится ситуация в лучшую сторону или есть вероятность заглатывания воздуха?
Повышение давления после насоса SQ1-50 на даче.
- alexxx
Это к тому, что если у вас скважина к примеру 50 метров, вода стоит на 10 то нет никакой разницы на какую глубину устанавливать насос на 12, 15, 20, 25 - производительность от этого не изменится.
А изменить производительность можно только поменяв насос.
Человек спрашивал можно ли насос поднять, так поднять-то можно только ничего это не изменит в его случае. Давление не поднимится выше, а вот вероятность того, что уровень упадет и насос в воздуха глатнет повысится.
А если не менять насос SQ, то что можно сделать то?
А то куда мне старый насос девать!
Re: А если не менять насос SQ, то что можно сделать то?
[quote="Попов Александр";p="59628"]А то куда мне старый насос девать![/quote]
Выдать им зарплату тому, кто его рассчитывал и покупал
Последний раз редактировалось Mat 10 май 2006, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Дерьмо оттирается.
