Причин может быть несколько:
1. Изменение протока воды через водонагреватель (обычно из-за вкл/выкл насоса, открытия второго крана и прочее - т.е. проблема гидравлического характера) - поставьте на свою систему расширительный бак.
2. Неправильный подбор мощности водонагревателя по отношению к расходу гор.воды. - меняйте водонагреватель.
3. Неправильная первоначальная настройка прибора (поверьте это должны делать обученные спецы) - вызовите специалиста сервис-службы.
Ну и самые неприятные моменты - засорение теплообменника (если раньше работала хорошо, а сейчас плохо). - вызывайте сервис.
В двух словах о колонке - модель оборудована горелкой с модуляцией мощности (от 11 до 24 кВт). Именно поэтому при отсутствии должной настройки, либо при кратковременных перепадах давления воды Вы можете получить подобный эффект.
Горячее водоснабжение
