Безусловно комплексное решение предпочтительнее.Поможет или нет это вопрос проекта,если таковой вообще будет,или грамотного письменного договора с подрядчиками.В этом смысле я бы не рекомендовал связываться с шабашниками.
Бак литров на 100-200 с насосом поставить конечно можно,но стоить это будет как раз те же деньги,да и разместить его в квартире весьма сложно,небольшой,но шум от насоса и т.д.В частном доме конечно проще найти место.Так что думайте.
Просветите чайника (пропадаем без напора)
В наших краях советской власти не было не на этой, не на соседней улице , как видимо и у вас - слабый напор, периодические отключения , летом может не быть воды несколько дней, поэтому "дорожка накатана" - накопительная емкость в подвале или цоколе и подающий насос на раздаче.Система работает в автоматическом режиме, обслуживания практически не требует .Емкости можно набирать по принципу сообщающихся сосудов, от 2 до ~.
Необходимую емкость расчитать исходя из расчета от 200 л. на квартиру.
Минимально:
насосная станция типа ECOMATIC 250 -200 уе.
бак 500л- 100 уе.
поплавковый клапан 20 уе.
защита от сухого хода 20 уе.
механический фильтр, материалы для обвязки системы 100 уе.
При устройстве системы устроить байпасс , подкачка может не требоваться зимой , например , или для обслуживания.
Насчет самодеятельности - " В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать насосные установки и запасные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода." Это цитирование не меня ,а СНиП 2.04.01-85 , часть 4 "СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ".
В вашем случае я бы смонтировал данную систему - никто не даст гарантии , что на соседней улице не будут активно строиться коттеджи.
Минимально:
бак 500л- 100 уе.
