Надо ли ставить расширительный бак на бойлер?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Жаяц
Сообщение Жаяц »
Здравствуйте.
У меня вопрос: Надо ли ставить расширительный бак на систему ГВС.
От многих слышала, что не ставят, т.к. в этом бачке загнивает вода, в системе появляется запах и т.д.
Недавно столкнулись на объекте с проблемой: течет группа безопасности бойлера.
Думали проблема в том, что группа стояла не выше бойлера, перепаяли. Все равно капает.
На ГВс расширительного бака нет. В доме пока не живут, работает только отопление (работяги чтобы не замерзли) и 1 умывальник. Циркуляция пока отключена.
На редукторе выставили 3 атм.
Котельная обвязана медью, разводка системы трубами Rehau.
Стоит ли поставить расширительный бачок?
На другом объекте, вся обвязка и разводка Rehau. Расширительного бака нет. Все работает, ничего не течет.
Как быть?
GuTherm
Re: Надо ли ставить расширительный бак на бойлер?
Сообщение GuTherm »
[quote="Жаяц";p="85237"]Думали проблема в том, что группа стояла не выше бойлера, перепаяли. Все равно капает.[/quote]Фсихда ставил, штоп ни текло... никогда не слышал о запахе.
Жаяц
Сообщение Жаяц »
А как подобрать его объем?
Как смонтировать? Просто тройник от котла в линию горячей воды? С кранами и сливным краном?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Жаяц";p="85246"]А как подобрать его объем?
Как смонтировать? Просто тройник от котла в линию горячей воды? С кранами и сливным краном?[/quote]Катёл та тута причём? :da_obmorok: он же на холодный вход ставится между обратником и ёмкостью. А объём бачка по ёмкости системы ГВС и расширению воды. А у Вас есть какие-нить книжки-то? или только этот форум.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
-Не повредит!
пример
@lex
Сообщение @lex »
Кстати чем отличаются просто гидроаккумуляторы (например на Аквасистеме написано до 100 С) и "спец. для ГВС" (до 70С) :oops:
Ставим "спец." но все же интересно за что деньги переплачиваем
Кузнецов у тебя какой висит?
Кузнецов Д А
[quote="@lex";p="85273"]Кстати чем отличаются просто гидроаккумуляторы (например на Аквасистеме написано до 100 С) и "спец. для ГВС" (до 70С) :oops:
Кузнецов у тебя какой висит?[/quote]
10 бар 100град
@lex
Сообщение @lex »
Значится обычный :roll:
Чё никакой разницы, одни понты? Вот буржуи разводят - "расширительный бак для ГВС"
Штейн
Сообщение Штейн »
отличается материалом клизьмы, которая внутри,
-которая для гвс-полезнее для здоровья :shock:
Кузнецов Д А
[quote="Штейн";p="85280"]которая для гвс-полезнее для здоровья :shock:[/quote]
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
валялась
Renegade
Сообщение Renegade »
[quote="Штейн";p="85280"]отличается материалом клизьмы, которая внутри,
-которая для гвс-полезнее для здоровья :shock:[/quote]
100%. на гвс должна быть пищевая мембрана, а на СО не обязательно.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Renegade";p="85282"]
100%. на гвс должна быть пищевая мембрана, а на СО не обязательно.[/quote]И желательно, что бы ею ни разу еще клизму не делали.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
[quote="GuTherm";p="85249"]он же на холодный вход ставится между обратником и ёмкостью. [/quote]
Может быть если есть мембранный бак от колодца (скаважины) и обратник у него только на входе - тогда можно не ставить?
http://www.i-nik.ru/
Жаяц
Сообщение Жаяц »
[quote="GuTherm";p="85249"][quote="Жаяц";p="85246"]А как подобрать его объем?
Как смонтировать? Просто тройник от котла в линию горячей воды? С кранами и сливным краном?[/quote]Катёл та тута причём?[/quote]
Ой, извините, ошиблась. Я имела в виду бойлер. Между бойлером и группой безопасности с клапаном тройник на холодную воду.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Вчера общались с котельщиками. У них в 70% бачки не стоят и ничего не течет. Ставят редко, в основном, когда жалуются, что начинает подрывной клапан течь.
Почему в одних случаях течет, а в других нет?
NWB
Сообщение NWB »
Если система большая по объёму из пластичных труб, если в бойлере накапливается воздух, то возможно этих компенсирующих факторов хватает на расширение воды в бойлере.
Люблю всё делать "по науке".
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="NWB";p="85318"]...возможно этих компенсирующих факторов хватает...[/quote]Малацца! Яб так коротко не сформулировал. :THUMBS UP:
hydropress
Сообщение hydropress »
[quote="Жаяц";p="85311"]
Чётта недопонял. Разве это проблема, если течет с группы безопасности?
Если сильно текёт - да, наверное проблема. А если, как сказано в инструкции к одному уважаемому бойлеру, - "до 3% за цикл нагрева" - то это хорошо. Дренаж в канализацию.
