Для повышения давления купил Grundfos MQ 3-35.
- adstern
Рабочие колеса на валу проворачиваются не от этого.
Во всех насосах включая и этот на рабочее колесо действует не абсолютное давление, а перепад между всасывающей и напорной стороной (рекомендую посмотреть любой учебник по насосам).
Если не держит обратный клапан на напорной стороне, то в период пуска существует вероятность обратного течения жидкости и вот тогда при пуске насоса и наличии встречной нагрузки на рабочее колесо у MQ колеса проворачиваются на валу.
Так это получается, что обратный клапан нужно ставить еще и после MQ?
