Посоветуйте как получить стабильное давление
Трудно в Яндексе набрать?loginza15592 писал(а): О каком автомате насоса идёт речь (дайте плз ссылку),
http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika ... blocka.htm
Неотключением насоса.loginza15592 писал(а):как он поддерживает стабильное давление?
Редуктор давления, он для понижения давления предназначен.Dim@ писал(а): настроить реле включающее насос и гидробак на более высокое давление (например Рмин=3атм, Pмакс=4,5атм), после гидробака установить редуктор давления на величину ниже Рмин, напрмиер 2,8атм.
Тогда ДО редуктора давление будет скакать 3...4,5атм, ПОСЛЕ редуктора будет стабильно 2,8
Единственное необходимо правильно подобрать расход редуктора что бы давление не падало после открытия дополнительных краников.
Он нормально работает при стабильном входном давлении, превышающем выходное, хотя бы на 1-1,5 атм.
А в данной ситуации это просто выброшенные деньги.
вот тут мультик от Watts на странице внизу, только на английском и единицы измерения не СИ
http://www.watts.com/pages/learnabout/r ... valves.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
тогда я думаю надо всеже внимательно глянуть на приведенную выше ссылку. особливо про ступенчатое редуцирование.
а вообще, в домашних сетях (я про небольшие домики) их можно ставить и бездумно. я по крайней мере никаких косяков не замечал в подобных подключениях.
Re: Посоветуйте как получить стабильное давление
есть частотный преобразователь для насоса sirio.не каких проблем
Логин "loginza15592" сменил на "eks41".
Если данный автомат умеет поддерживать постоянное давление, то должна быть какая-то пропорциональная обратная связь - чем больше поток (чем больше кранов включено), тем сильнее должен молотить насос.
Здесь же, судя по описанию, картина двоичная - включение насоса при снижении давления ниже какого-то предела и отключение при отсутствии потока. Например, включим кран тоненькой струйкой: поток есть - насос начал работать - давление в системе начало расти - до какой степени?
Всё равно непонятно.VikT писал(а):Трудно в Яндексе набрать?loginza15592 писал(а): О каком автомате насоса идёт речь (дайте плз ссылку)![]()
http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika-dlja-nasosa/blocka.htmНеотключением насоса.loginza15592 писал(а):как он поддерживает стабильное давление?
Поставил редуктор FAR FA 2835 на 3/4" со встроенным манометром.
Реле давления настроил на следующие параметры: Pвкл=2.5 атм, Роткл=5 атм. Редуктор настроил на ~2.2 атм.
Имеем следующую картину:
1) При отсутствии потока (все краны закрыты) на выходе редуктора 3 атм.
2) При несильном потоке (один кран приоткрыт) давление после редуктора плавает от 2.5 атм (при 5 атм в ГА) до 2 (при 2.5 атм в ГА). Струя немного плавает (по ощущениям - в тех же пределах 2.5-2).
3) При сильном потоке (кран открыт максимально) - и вот здесь непонятно - манометр на выходе редуктора держится на 2 атм независимо от давления в ГА, однако струя в кране реально меняет силу при изменении давления в ГА. Причём по ощущениям на кране как будто имеем то же давление, что и в ГА, настолько сильна эта струя при 5 атм, и настолько явно она уменьшается при подходе к 2.5 атм.
Кто-нибудь может пояснить картину по п.3?
Попробую вечером заснять и выложить.oleg.dmitrievic писал(а):видео смогеш показать?
Но вообще ситуация с установкой редуктора радикально улучшила работу колонки.
Если без редуктора температура скакала в пределах 40 (!) градусов, то сейчас в пределах 4.
Неплохая идея.ivanich писал(а):В домах с большим количеством точек разбора я делал так:ставил небольшой накопитеньный бак, а уж из него через повысительный насос.
Вопросы:
1. Какой ёмкости бак?
2. Как реализована автоматика отключения, чтобы бак не переполнялся?
