Мужчины! помогите даме в вопросе с гидроаккумулятором
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Ловец Счастья
Сообщение Ловец Счастья »
может быть тогда мне надо ручеек заменить?
Ловец Счастья
Code
подключила как вы написали. вода поступает :wink: нормально реагирует на включ и выключ
Code
Сообщение Code »
Ловец Счастья писал(а):нормально реагирует
Ура!
Хорошо бы фото, конечно, но попробуем обойтись.
Все выводы креста заняты, правда?
1 - от насоса, 2 - на смеситель, 3 - на бойлер, 4 - на унитаз
Шаг 2.
Закупаете еще один такой же крест и фитинги.
Разрезаете трубу от насоса на существующий крест возле креста.
В разрыв подключаете второй крест
Один свободный выход нового креста подключаете к ГА.
Второй свободный вывод нового креста подключаете к реле давления.
Проверяете работу насоса еще раз.
Шаг 3
Зовете своего умного соседа, чтобы он подключил провода на насос через контакты реле давления.
Проверяете, как после заполнения ГА насос выключается, а после открытия крана включается опять.
Шаг 4
Пьете с соседом водку.
Сообщение oleg.dmitrievic »
не порть девушку.
Ловец Счастья
Code
у меня вопрос про реле. я выставила фото реле, которое мне предлагают купить ( в магазине), у него один вход (или выход) с наружней резьбой, и два входа (или выхода) с внутренней резьбой. который мне надо подлючить к кресту?
шаг 2 я поняла :D
завтра поеду покупать реле как на фото. мне именно такое реле надо купить или есть какие-то другие?
спасибо :D
Ловец Счастья
вот фото реле
Code
Сообщение Code »
Ловец Счастья писал(а):мне именно такое реле надо купить или есть какие-то другие
Хороший вопрос. Давайте думать вместе. Наличие выбора - это драма современности :)
Я вообще-то шаг 2 с использованием второго креста описал для более простого реле, без манометра, вот такого:
Реле-давления-РДС-5.aspx
http://www.agrovodcom.ru/jeelex-rele.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Но можно использовать и то реле, что Вам предлагали, это реле для "взрослых" насосов, у него одно преимущество - встроенный манометр. Тогда модифицированный шаг 2:
в разрыв трубы подсоединяется сам корпус реле, а третий штуцер подключается к аккумулятору. Экономим на втором кресте, используя более дорогое реле.
И в том, и в другом случае есть проблема с подключением реле к трубам, потому что стандартные фитинги между трубой и резьбой на резьбу 1/2 дюйма или 3/4 дюйма. Вам придется купить еще переходник на 1/4 в случае использования дешевого реле, и 1 дюйм в случае использования реле PM-5.
При покупке переходников не перепутайте тип резьб (наружная и внутренняя). Нарисуйте для себя картинку, что во что должно вкручиваться и в магазине убедитесь, что все собирается правильно.
Ловец Счастья
Code
Благодарю вас. :) :angelochek: :s_42: :cvetochki:
сегодня всё сяду и по схеме нарисую, чтобы уже в магазине сказать что мне нужно
Ловец Счастья
Code
проверяйте проделанную работу =) шаг 2
Ловец Счастья
Code
Вы мне пжлста напишите, как правильно выставлять давление на Рвкл и га :flower: :fslap:
Code
Сообщение Code »
Ловец Счастья писал(а):проверяйте проделанную работу
Ну супер!
Одно "но". В таком виде Вы не накрутите реле давления на аккумулятор - дальний на фото кран упрётся в корпус аккумулятора. Вам нужно повернуть весь крест относительно реле еще немного дальше, чуть меньше четверти оборота, чтобы краны не упирались в корпус. Если там уже подмотан уплотнитель, и вперед не крутится, придется это место раскрутить и собрать снова.
И еще замечание - когда будете устанавливать конструкцию на аккумулятор, позаботьтесь, чтобы провода были сверху и немного петлями провисали, а крест был под реле. Тогда при протечках вода не попадет на контакты реле.
Code
Сообщение Code »
Ловец Счастья писал(а):как правильно выставлять давление на Рвкл и га
Давайте соберем и включим, может ничего не придется выставлять.
я бы сделал так:
Ловец Счастья
очень рада , что Дима принял участие :chmok:
Вопрос - обратный клапан идет в комплекте с водолеем или его надо отдельно покупать? если честно я не припомню, чтобы в инструкции к насосу что -то про это было написано :net:
Ловец Счастья
где написано слив , для чего это кран?
в экстренных ситуациях?
Code
Сообщение Code »
Ловец Счастья писал(а):Вопрос - обратный клапан идет в комплекте с водолеем или его надо отдельно покупать?
Обратный клапан встроен в вибрационный насос типа ручейка. Поэтому производитель про него и не пишет.
Но он невысокого качества, вода может начать уходить обратно в скважину. Про это тоже производитель, естественно, не пишет.
Так что совет от Дмитрия безусловно к месту, но мы же экономим?
Ловец Счастья писал(а):где написано слив , для чего это кран?
В аккумуляторе находится резиновая мембрана, по одну сторону находится вода, а по другую - воздух под давлением.
Давление нужно периодически проверять и при необходимости подкачивать, для этого сторона воды должна быть пуста и соединена с атмосферой, т.е. кран закрыть, слив открыть. Но это по богатому. Можно просто выключить насос и открыть кран в раковине.
Давление в га должно быть чуть меньше чем включение реле. Это делается для того, чтоб вода в нем еше была когда насос включится, но и ее небыло там много, чтоб более полноценно использовать бак. Обычно эту разницу делают в 0,2 атмосферы.
ivanich
Сообщение ivanich »
Сомневаюсь я в работе ручейка в связке с ГА ненадолго его хватит и примеров тому множество.
Он стоит тыщу. Можно тридцать раз поменять за место одного нормального скважинника. Так что иногда это оправданно.
А вот к баку ябы подключил через американку, или лавитой.
