Прогрев насосов
- ИнтСистемс
[quote="Kass";p="15641042"]Да вполне возможно. Вопрос в другом, он вообще работать будет? А если будет, то хуже или лучше это будет.[/quote]
кто его знает. ИМХО хуже не будет... жидкая среда создаст некоторое сопротивление, но не думаю что ощутимое, а вот охлаждение резко улучшится.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="Kass";p="15641047"][quote="ИнтСистемс";p="15641045"]... жидкая среда создаст некоторое сопротивление...[/quote]Вот именно, что какое то. Может быть для заполненных насосов может требоваться гладкий ротор...
С вашей стороны уверенность или предположение?[/quote]
Предположение... для уверенности нужно эксперементировать.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
задержка поставки!
Прохожий, меня никто не зомбирует
Это в догонку про духлесс и сникерс. И зарплата у меня думаю раза в два меньше Вашей. Так что не в тему наезд
Просто я как то привык к хорошему.
И что плохого в том, что я занимаюсь хорошим?
Я просто уверен, что если в ЭЦВ залить масло, то оно там разложиться, выпадет в осадок и насос коронет.
Либо оно нагреется и порвёт корпус.
И ещё, в заполненных движках жидкость применяется не столько для охлаждения, сколько для создания так называемого гидравлического клина. Это про работу подшипников скольжения, если кто не в курсе. Поэтому кстати нормируется число оборотов движка от номинала (KASS помните наш спор про частотники на ЭЦВ? он ведь далеко не закончен
В ЭЦВ нет таких подшипников, поэтому заполнение его - это его смерть.
Вообще относительно масла имею сказать следующее: када навернется прокладочка и торцевуха(а рано или поздно они навернуться) - енто масло попрёть во всасывающую корзину, т.к попрёть прямо под ней.
Тоесть напрямую к Вам в кран. Хорошо если это кран, а если это водоподготовка на заводе Данон?
После того как масло выпреть, его место займет.....правильно - вода!
А вот тут то движку, который заточен под масло прийдёт ....ц.
[quote="задержка поставки!";p="15641059"]И ещё, в заполненных движках жидкость применяется не столько для охлаждения, сколько для создания так называемого гидравлического клина. Это про работу подшипников скольжения, если кто не в курсе. Поэтому кстати нормируется число оборотов движка от номинала (KASS помните наш спор про частотники на ЭЦВ? он ведь далеко не закончен
Спор не помню, а разговор помню. Я понимаю, что ЭЦВ значительно проще, чем импортные насосы. Это знают все. Просто не понятно, как они работают по несколько лет с частотниками, а без них год-два? Ведь в паспорте указан максимальный срок со веми ремонтами 3 года. У меня на одном демо объекте четвертый год недавно пошел двум ЭЦВ6 16-140! Заказчику предлагали либо грюнды, со сроком бесперебойной работы 10 лет и ЭЦВ, со сроком в год. Он сравнил цену грюнда в 4000 евро и ЭЦВ в 400, сказал, что он лучше будет их каждый год менять. Разница была в процентах по кредиту. А они три года уже отработали и не кашляют. Годик они отработали от щита на одном данфосе 6000, потом заменили на щит с МС5 и двумя Линзами. Мне и самому интересно, когда они навернутсяДругие объекты мне трудно отслеживать. Меня врят ли оповестят, если что с насосом. А этот объект я отслеживаю.
А какие подшипники стоят на ЭЦВ?
- ИнтСистемс
[quote="Kass";p="15641082"] Я понимаю, что ЭЦВ значительно проще, чем импортные насосы. Это знают все. Просто не понятно, как они работают по несколько лет с частотниками, а без них год-два? [/quote]
Все дело в том, что частотник это не только ценный мех, тьфу, короче - он ышо ж и снимает всяческие перекосы, недо\перенапряжения, обрыв фазы... что очччень часто происходит в наших сетях... При правильном монтаже, питающем напряжении и нормальной (в режиме) эксплуатации - насос работает гораздо дольше... Все ЭЦВ-шки что мы снимали - были банально сгоревшими.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
[quote="задержка поставки!";p="15641059"] Так что не в тему наезд
[/quote] Да это не наезд, просто совет относиться к оборудованию, которое продаешь без лишнего фанатизма. Земля то она круглая, вдруг завтра Вас пригласят на Грюнд с повышением зарплаты?
задержка поставки!
