[quote="комсомолец";p="15640586"]
С грустью и тоской смотрю на племя младое,незнакомое.
И это пройдет.
регулировка давления
[quote="комсомолец";p="15640584"]2 Майкл
Ведь по большому счету условия у задачки таковы.
Имеем 3 кило на входе в систему. Сбрасываем редуктором до нужного..например 1 кг.
Далее у воды два пути - холодная напрямую на смеситель. Горячая - это холодная,прошедшая колонку.
Я как то в толк не могу взять, что значит до нужного в 1кг. ИМХО надо ну минимум 3 бара.
Я бы себе сделал так. Прежде всего сделать станцию не псевдо. Потом выкинул бы редуктор, а на холодную после разветвления поставил бы балансировочник, которым бы компенсировал потери в колонке. Вот пожалуй и все.
Э-эх! Раз уж человек не внял моим словесам, придется прибегнуть к помощи картинок. Как, бывало, говаривал один мой препод в институте: "Правы были китайцы, что придумали иероглиф, ибо одним рисунком можно заменить множество слов".
Ну, ближе к телу.
Уважаемый комсомолец! Чтобы выяснить природу явления, именуемого Вами "затык", попробуем схематично на понятном Вам языке изобразить Вашу систему водоснабжения.
Схема Вашего водоснабжения приведена на рисунке ниже.
Здесь:
E1 – насос;
С1 – расширительный бак;
V1 – реле давления, управляющее насосом;
DA1 – редуктор давления (если Вы похваляетесь электронщиком, то должны знать, что означает надпись MC7805);
r1 – гидравлическое сопротивление трубопроводов тракта горячей воды;
r2 – гидравлическое сопротивление трубопроводов тракта холодной воды;
R1 – водогрейная колонка;
R2 – смеситель;
Ваша задача – чтобы ток I1 = I2, но, к сожалению, выровнять эти токи не получается.
Возможные причины:
1. Что-то не то со смесителем R2 - проверьте смеситель
2. Сопротивление (r1 + R1) много больше, чем сопротивление r2.
По первой причине, я надеюсь, Вам все понятно и проверить работу смесителя Вы сможете.
Остановимся поподробнее на второй причине. Что-то, неуловимо витающее вокруг и ускользающее от подсознания, именуемое в простонародье логикой, подсказывает мне, что не все в порядке у Вас с сопротивлением R1. Как бы вы не били себя пяткой в грудь и не утверждали, что колонка девственно чистая, как самогон, мне кажется плохо Вы ее смотрели. Слишком уж ее сопротивление велико – не должно быть такого. Возможно, не в самой колонке засор а в фитингах.
Еще один способ решения проблемы – ввести в ветку r2 дополнительное сопротивление для выравнивания веток, как Вам уже советовали Выше. Например, балансировочный вентиль.
Кроме того, я полностью поддерживаю уважаемого Kaassa. DA1 тут вам нафик не нужен. Чтобы кран не плевался, достаточно снизить уставку реле V1 до 1 атм. и увеличить емкость C1 (спустить немного воздуха из расширительного бака через специальный ниппель).
Ну, ближе к телу.
Здесь:
E1 – насос;
R2 – смеситель;
Возможные причины:
[quote="комсомолец";p="15640681"]2 Kass
Я прошу прощения... ху из "балансировочник" [/quote]Это такой краник с делениями. Выглядит по разному, вариантов у каждого производителя много. Он как раз и служит для таких целей. Если разбираетесь в электронике, то это как последовательновключенный переменный резистор, служащий для выравнивания сопротивления в параллельных цепях, что бы ток в них был одинаковым. Как правило на проектах сразу указано значение, в которое должен быть установлен тот или иной балансировочник.
[quote="комсомолец";p="15640910"]2 Kass
спасибо за подсказку- я по глупости "краник с делениями" принимал за редуктор. Тоесть узел,который может редуцировать давление до указанного на делениях...
Оказывается это балансировочник!
Странно![/quote]
Супер! Ну слава Богу, разобрались.
[quote="комсомолец";p="15640910"]2 KassЧто же он "балансирует" ? Для балансирования необходимо два выхода,а не один. Тоесть для "балансирования" нужен один вход и два выхода...[/quote]Нет, у него один вход и один выход. Это как реостат, имеет переменное сопротивление, только не для электрического тока, а для тока воды. Его сопротивление в твоем случае должно равняться сопротивлению колонки и стоять только в цепи ХВС. А на выходе регулятора выставь 1 кг. Вот и все. Уачи.
Странно![/quote]
- К.П.Д.
Ну оговорился человек после вечернего пива, а вы накинулись.резистор переменной ёмкости.
Реостат имелся ввиду.
Заметьте, редуктор таки на эту ветку поставил, хотя можно было перенастроить станцию и переставить уже имеющийся редуктор.Прицепил только что в ветку ХВС еще один редуктор- получил почти искомый результат в виде "негаснущей" колонки ГВС.
Хрен ли было голову морочить если всё и так было понятно.
