Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
ААА!!! Меня же и в моем же доме неадекватным обозвали!!! пошел за армированным шлангом на 40 ...
Уважаемые - объясните мне тогда, что это было? Я ж в глаза не долблюсь...
Хотя ... ладно - забудьте. Ниче не было.
Возможно у меня китайская рулетка - в которой см в 2 раза короче ...
Пошел я весь свой предудущий "'экспериментальный опыт" пересчитывать в русские см!
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
Етить колотить!!!
Я кому то говорил, что у меня (не у меня а у воды) насос сосал при высоте всасывания более 10 метров???
Почитайте мои предыдущие посты - я русским языком отметил что длинна шланга 15 метров при зеркале 4-5.
Под длинной шланга подразумевается длинна от насоса до конца шланга при условии что от насоса до пола скважины см 50-80.
Я думаю любой специалист, с легкостью делающий выкладки в этой ветке из курсов физики может просчитать сколько у меня высота всасывания.
Ладно я профан в этом вопросе, но Вы то господа специалисты ...
Ай я йай ... как не стыдно!!!
Хорошо ... отложим шланг на неопределенный период ...Valeriy писал(а):gyugo
"..ААА!!! Меня же и в моем же доме неадекватным обозвали!!! пошел за армированным шлангом на 40 ... "
Только вот шлангом меня не надо!
Сам не рукоприкладствую и другим не советую.
Или забъем его чем нибудь и выкурим в знак примирения?
Но только после того как скажете в чем моя неадекватность!
Люди вроде взрослые все ...Valeriy писал(а):gyugo писал(а):
"..так они у меня и с 16 метров брали..."
Вы первоначальные данные прочитайте!
Подумайте головой откуда у меня взяться 16 метров???
То что я написал что брали с 16 метров - это не значит что я от нечего делать взял и поднял насос над статическим уровнем на 16 метров.
Я не специалист - и мне простительно опечататься, оговориться ошибиться в конце концов в определениях. Так поправьте меня - я буду не в претензии.
Ну а Вам как специалисту (ам) непростительно пытаться поймать на слове новичка для того чтобы утвердить свой авторитет
Еще покажите - где у меня противоречия? Не стесняйтесь ... шланг я пока отложил
Покурить эт я утрировал - сам не курю и Вам категорически не советую!Valeriy писал(а):Давайте лучше курить под кофе. Тем более с 8 утра этим занимаюсь, всё под рукой.
gyugo
"...Я не специалист.."
Я тоже. Электрик я.
Так бы один раз и написали - скважина такая-то, стат.уровень 4м., дин.уровень при разборе 1 куб в час падает до 6(вроде так?)
У Вас цифры скачут от поста к посту.
Зачем Вы клапан пихаете наверх(у насоса) если не можете воды в трубу залить?
Зачем Вы сломали клапан, который денег стоит?
Почему не выполнили рекомендации от 8.52, и опять у Вас вопросы на которые однозначно ответить нельзя?
Зачем?
Почему?
Но страниц-то 28,перечитывать это значит не дорисовать листов 5 А3...
Я тоже. Электрик я.
Зачем?
Почему?
Я тоже. Электрик я.
Зачем?
Почему?
Какие цифры скачут конкретнее!
Да даже где то и не упомнил я 16 или 15 метров шланг был, зеркало 4 или 5 метров - это не значит что я вру. Если бы Вы сделали столько экспериментов со скважиной и кучей насосов как я, не планируя потом выкладывать все в инет и не записывая - я сомневаюсь что Вы все циферки до сантиметра помнили бы
Это раз.
Два - Вы не учитываете, что в результате сезонных колебаний то же зеркало может быть осенью на 5 метров а весной на 3,5-4?
Три - я считаю что эти разночтения якобы найденные в моей теме - не влияют на результат
Четыре я считаю что все это придирки которые не имеют отношения к теме. Если у Вас есть сомнения в чем то спросите - я отвечу.
по "рекомендации от 8.52" - покажите мне что это за рекомендации - ибо я найти не смог.
Опять же и меня поймите - перечитывать заново все страницы у меня тоже нет времени.
Ткните носом
Вас никто не пытается уличить во вранье.
Пост 8.52.
"..Я думаю не надо заморачиваться с подкачкой.
Делай раз - опусти в скважину трубу с клапаном на конце;
Делай два - залей воду из стакана в эту трубу доверху;
Делай три - через 0,5 часов подойди и посмотри не ушла вода из трубы?
Делай четыре - включай голову(свою).
Результатов возможно два:
1. ушла(не жена ушла, а вода) - переделывай;
2. стоит(вода стоит в уровень как заливал, а не что-то другое) - подключай к насосу и пользуйся.."
Пост 8.52.
