Экономить надо начать хотя бы на спичках! раз на насосах не удалось
Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
Просто два насоса по 800 ватт это уже 1600 ватт потребления электричества!
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
Спасибо!Valeriy писал(а):gyugo
"А сегодня - годовщина нашей с Любимой свадьбы (3 года) и 2 года нашей дочке !" - ПОЗДРАВЛЯЮ!
Специально подгадали в этот день?
1.Насос заработал.
2.Годовщина.
3.В России день любви, семьи и верности.
Хотя может приоритетность другая..
adstern прав, давление не повысится, сколько насосов ни ставь...
Насос вчера заработал
Почему не повысится? Очень даже повысится! Если дебет скважины не подведет! Пнриход должен быть бывше чем расход! тогда и давление подымется!
Еще один ньюанс - китайские насосы давление до 3х - 3х с половиной более менее набирали
а этот до 2х нормально а вот с 2-х до 2,5 тяжело ...
блин .... походу я туплю!
У меня сейчас настроена автоматика (с этим насосом) так - нижний предел 2 атм а верхний 2,5.
Насос набирает до 2,5 и выкл. Я включаю промывку фильтров давление в процессе разбора падает до 2х, насос вкл и держится на 2х!!!
Елки палки! так может мне просто сейчас давление верхнего предела поднять до 3х-3,5??? Тогда давление будет падать до 2,5 и держаться???
Ну так это понятно! Потому совета и прошу!adstern писал(а):При этом напор насоса (это его характеристика из паспорта) должен быть равным или больше необходимого Вам.gyugo писал(а):Приход должен быть больше чем расход! тогда и давление подымется!
Про ферарри - если двигатель от ферари поставить на трактор, то и не разгонится.
Поверьте беларусь поедет! Но недолго, либо пока салидол в пошипниках не выгорит либор пока колеса не лопнут!
У колес скоростная характеристика до км 70 не больше
Отвечаю на свой же вопрос - не помогает.gyugo писал(а):...Елки палки! так может мне просто сейчас давление верхнего предела поднять до 3х-3,5??? Тогда давление будет падать до 2,5 и держаться???
Только что попробовал.
поднял верхний и нижний пределы верхний до 2,8 (больше не поднимает почему то). Нижний до 2,3-2,4.
Все так же - опускается при промывке до 2х ... и держится на этом уровне...
Думаем дальше ...
- Al
Доброе утро! )
Может вам попробовать графики насосные посмотреть? Новый насос больше 3-х бар не нагнетает давление. Специально так сделали на заводе. Если количества воды вам хватило с Любимой и дочкой, значит правильное направление движения- искать насос способный при таких же расходах воды поднимать давление выше. Вот например графики
ваш насос нижний- там подписано. Вопрос- определите по графику 505-го- скоко покажет манометр на подаче, если домашние потребляют один куб воды?
ваш насос нижний- там подписано. Вопрос- определите по графику 505-го- скоко покажет манометр на подаче, если домашние потребляют один куб воды?... собственно начнем анализировать "Повысится производительность, а когда возможность превысит потребность, давление полезет в верх" - это конечно все хорошо ...
На полностью открытый кран на насосе который (на улицу слив) на 16 мм насос дает хорошую струю и давление где то 1,2 ... Из этого вывод какой? Точнее возникает вопрос - а почему давление на промывку фильтра держится на 2х???
Получается насос на открытый кран работает на большую отдачу чем на фильтр!??
.Al писал(а):Доброе утро! ) ... Новый насос больше 3-х бар не нагнетает давление. Специально так сделали на заводе. Вопрос- определите по графику 505-го- скоко покажет манометр на подаче, если домашние потр[*ЦЕНЗУРА*]ют один куб воды?
Вот ответ по существу! Вот он ответ на мои вопросы!
Т.е получается, что мне просто напросто надо взять модель 1005 или даже 1755 (слабо представляю сколько у нее мощность наверное квт 2?
Ну где ж были то Александр? спите что ли так долго???
А может зря я на китайцев то попер ...
Просто может у тех насосов ихних производительность маленькая и меньше Еспы?
Вы это - если увидите их на улице - скажите что я мол прощения прошу у них тогда если чем обидел ...
наверное логично, что показания манометров в разных точках системы (до фильтров и после) будет разное ...
ну и вывод из этого ... Где мне мерять тогда показания?
Из инструкции к фильтру:
1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИСХОДНОЙ ВОДЫ:
- взвешенные вещества - не более 5 мг/л;
- железо общее – до 15 мг/л;
- марганец – не более 7.0 мг/л;
- сероводород и сульфиды – не более 5.0 мг/л
- водородный показатель рН 6.5;
- нефтепродукты - отсутствие;
- окисляемость перманганатная - не более 6.0 мг О/л
- свободный активный хлор - не более 1 мг/л;
- температура- 5-35 0С.
- щелочность должна превышать более чем в 2 раза суммарную концентрацию сульфатов и хлоридов;
- содержание растворенного кислорода должно быть на 20% выше содержания общего железа (или железа и марганца);
2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЫТОВЫХ УСТАНОВОК СЕРИИ «FGI»
- минимальное давление воды – 2.5 атм, максимальное – 6.0 атм;
- максимальный расход воды, поступающей на установку - не менее требуемой подачи на промывку;
- помещение должно быть оборудовано дренажной магистралью;
- температура воздуха в помещении - 5 - 35° С, влажность - не более 70%;
- напряжение электрической сети - 220В10%, 50Гц, сила тока - до 6 А.
