Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Al
Сообщение Al »
gyugo писал(а):Ну где ж были то
Плакал (.
gyugo писал(а):наверное логично, что показания манометров в разных точках системы (до фильтров и после) будет разное ...
ну и вывод из этого ...
разница показаний двух манометров. Вот разница- это что? Конкретно 2-х манометров - один до фильтров, второй после фильтров.
В паспорте на фильтр: - "максимальный расход воды, поступающей на установку - не менее требуемой подачи на промывку" попробуйте перевести самостоятельно так, чтобы в тексте была цифра и единица измерения (например- 0,8 м3/час)
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Насос самовсасывающий Delta 505М со встроенным эжектором Р=0,6 кВт; U=1x220 В; Нвсас=9 м
_http://www.tptd.ru/espa_delta.htm
Все гениальное - просто.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Щаз, пожарник поумничает:
1. Не путать давление стическое и динамическое.
2. Чем больше расход, тем меньше давление (динамическое).
З. Ставим два насоса на две всасывающих трубы , выходы объединяем.
4. Отключаем реле давления. Оба насоса запитываем через один датчик потока типа Джилекс или покруче.
5. Ликвидируем ГА, можно просто спустить воздух.
6. Отчитаться на форуме.
Al
Сообщение Al »
У вас переключение на промывку фильтров с электроприводом? Не думали запараллелить с поворотом крана отдельный насос на обратную промывку. Это вы потом подумаете.
Пока с Bombas попразднуйте долгожданный триумф эспы ) и ещё давайте научим вас называть производительность другими словами- количество воды это расход, мерить будем в кубах/час (м3/час) а давление на выходе насоса- напор, мерить будем для начала в метрах. 10 метров- один Бар (на современных манометрах так написано).
adstern
Сообщение adstern »
Al писал(а):Плакал (.
+1
Bombas
Сообщение Bombas »
Al писал(а):называть производительность другими словами- количество воды это расход, мерить будем в кубах/час (м3/час) а давление на выходе насоса- напор, мерить будем для начала в метрах. 10 метров- один Бар (на современных манометрах так написано).
Наверное это какая-то очень глубокая мысль :lol:
Если честно, то я не понял, к чему это?
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Al
Сообщение Al »
К чему? Чтобы понимать друг друга. )))
Насос попроизводительнее чем тот, который соседский б/у можно не наяти никогда )
Встомнил видеосалон- "Фильмов, где играет тот мужик, который играл в том кине у на НЕТ!" :mrgreen:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Простите, что беспокою с вопросом:а фильтры у вас до или после станции установлены?
Al
Сообщение Al »
после, как же он их мыл бы тогда. )
Bombas
Сообщение Bombas »
Al
Спасибо, въехал в смысл :mrgreen:
gyugo писал(а):Просто может у тех насосов ихних производительность маленькая и меньше Еспы?
Из разряда: "думаю про напор, подразумеваю расход, пишу производительность" :mrgreen:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
_http://www.tehno.com/product.phtml?uid=B00120043307
рабочее давление 2,5-6 бар...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Al писал(а):после, как же он их мыл бы тогда. )
А кто его знает...
...спустя 5 лет все идет и идет обсуждение проблемы, люди мучаются без воды собирая в тазиках дождевую... :~D
Монтаж систем отопления:
gyugo
Сообщение gyugo »
Bombas писал(а):gyugo
А я Вам, между прочим, с самого начала предлагал эспу поставить :THUMBS UP:
Хотя, думаю, что и вило справился бы не хуже ;~)
Помню :-) но думаю что это хорошо что соседский насос мне попался вовремя иначе я бы опять какой нить насос купил с меньшей ....... (как мне теперь это обозвать?)
Я думаю и вилли и педролли и даб справились бы не хуже :)
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
gyugo
Сообщение gyugo »
Al писал(а):А на вопрос о перепаде давления на фильтре? Разница показаний манометров может быть одинаковой? Ещё вопрос- почему "На полностью открытый кран на насосе который (на улицу слив) на 16 мм насос дает хорошую струю.." а через фильтр струйка то-о-оненькая?
Я бы не сказал что через фильтр тоненькая ... меньше однозначно да и не мудрено - сопротивление все таки 3 колбы фильтряных дают
gyugo
Сообщение gyugo »
Плакал (.
Александр, ну не томите меня уже ...
У меня конечно и высшее образование, но второе высшее по ТВС получать неахота :)
Al
Re: Re:
Сообщение Al »
gyugo писал(а):
Al писал(а): сопротивление все таки 3 колбы фильтряных дают
О! А не связано ли как нибудь сопротивление и показания манометров?
gyugo
Сообщение gyugo »
гpязнуля писал(а):Щаз, пожарник поумничает:
а если так:
объединяем два насоса - на один выход
на этот общий выход ставим рэле давления и манометр
на одно реле давления цепляем электрически два насоса
ГА получается общим
И все таки скажите может насос попроиз... тьфу! ну в общем чтобы он сосал и давал воды больше, взять?
gyugo
Сообщение gyugo »
Al писал(а):У вас переключение на промывку фильтров с электроприводом? Не думали запараллелить с поворотом крана отдельный насос на обратную промывку. Это вы потом подумаете.
да автоматическое переключение. А смысл отдельного насоса? В то время как фильтра промываются скважинным насосом, больше никакого расхода с магистрали нет ...
"Не думали запараллелить с поворотом крана отдельный насос на обратную промывку." - и вообще как это?
"10 метров- один Бар" - значит все таки интуитивно я тот график смотрел :-)
gyugo
Сообщение gyugo »
Al писал(а):...Насос попроизводительнее чем тот, который соседский б/у можно не наяти никогда )
Почему?
