Grundfos MQ 3-35 через раз набирает давление!
Как мне рассказывал инженер сервиса Грюндфос насос работает следующим образом: отключается он по двум параметрам по реле протока и по реле давления, когда идет водозабор то крыльчатка реле протока крутиться и все в общем хорошо! потом когда водозабор прекращается крыльчатка останавливается и идет отсчет времени чтоб сработало реле давления если реле давления не сработало то насос останавливается по сухому ходу и горит Аларм! Если сработало реле давления а крыльчатка продолжает крутиться он расценивает как водозабор и тоже не останавливается а продолжает работать до какого предела я не знаю!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Блин не успеваю отвечать!
Короче надо наверно везти!
[quote="Mr.Smith";p="15647909"]
Еще маленький вопрос. А что с расходом в кране? Имеется ввиду как насос ведет себя по производительности?
Напор хороший! Даже отличный вода из раковины не успевает сливаться притом что кран стоит допотопный если нормальный потавить то наверно перельет (ну это образно конечно)!
- Mr.Smith
Я Вам повторяю: давление воздуха в баке НИКАК (!), слышите, НИКАК(!) не влияет на работу насоса (набор давления). Оно влияет только на наполнение бака и на частоту включения насоса. Бак нужен, чтобы насос включался реже и для компенсации гидроударов включения/выключения.
- Mr.Smith
[quote="John1503";p="15647922"]разве бак не влияет на общее давление системы? И раз насос сжимает бак с разными давлениями то значит что мощи насосу вполне хватает![/quote]
НЕ ВЛИЯЕТ! и НАСОС НЕ СЖИМАЕТ БАК! а наполняет или НЕнаполняет его водой. (если в баке высокое давление и насос не передавливает воздух, то бак не наполняется, если передавливает, то наполняет. Затем, когда начинается водоразбор, вода сначала идет из бака, а затем включается насос и качает. Это позволяет снизить количество включений насоса и избежать скачков давления в системе)
- Mr.Smith
Ну, блин, а мы тут голову ломали.... В сервисе наверное специалиты не заморачиваются, проще поменять и списать как брак, у них все равно допускается определенный процент брака (на разные позиции разный)
P.S. Искренне за вас рад
У Вас очень добрый сервис
вы опять без стабилизатора пользовали станцию.
Попробую объяснить Вам, что происходит. Во-первых, в своей практике этот моноблок использую ислючительно как станцию повышения давления ( в инструкции к ней написано - идеально подходит для этих целей. Не врут. ). Второе, максимальная высота всасывания для серии MQ - до 8м. У Вас - 4,5м высоты и 10м горизонтали + 40 труба PN 10, вместо 32 и, видимо, как минимум 3 угольника 90*. Очень похоже ( исходя из Вашего описания проблемы) что станции не хватает ее возможностей глубины всасывания или же она работает в предельных характеристиках своих. При малейших изменениях напряжения в сети, она начинает капризничать, и винить ее за это нельзя - ей не хватает мощности. Простыми словами если - насосная станция подобрана неверно.
