[quote="Mat";p="34550"][quote="vento";p="34547"]Прикалываешься ?[/quote]
НЕТ. Просто спрашиваю.
[quote="vento";p="34547"]Мой сварочный аппарат позволяет варить аргоном нержавейку, нужно только купить горелку для аргонной сварки[/quote]
Чего за аппарат???
Сварочный аппарат постоянного тока инверторного типа Genesis 1500
Сварочный инвертор "GENESIS 1500”
Сварочный аппарат постоянного тока инверторного типа предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) с возможностью подключения аргонодуговой сварки неплавящимся электродом постоянным (TIG DC) током. Сварочный инвертор Genesis 1500 в режиме ручной дуговой сварки имеет встроенные функции : “Hot start” (упрощает поджиг дуги), “Anty-Sticking”(предотвращает прилипание электрода), “Arc-Force” (препядствует прилипанию электрода). Модель Genesis 1500 исключительно компактна и мобильна. Модель Genesis 1500 является идеальным решением для рабочих, водопроводчиков, ремонтников, монтажников, кузнецов, строителей, электриков, плотников, механиков, а также для всех, кто хочет использовать исключительно простой в обращении, и в то же время высокотехнологичный сварочный аппарат.
В комплект входит: чемодан для переноски аппарата, электрододержатель, зажим заземления, маска сварщика, молоточек, щетка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питающей сети, В-220
Номинальный сварочный ток, А при ПВ%-150 (60)
Пределы регулирования сварочного тока A: 5-150
Габаритные размеры, мм-115х265х195
Масса, кг-2,6
Страна производитель Италия. Фирма «SELCO»
ЗЫ Аппарат Супер… как купил, просто не нарадуюсь
Лёгкий, удобный для работы во всех пространствах, даже на высоте (можно повесить на плечо, вес всего 2, 5 килограмма).
100% ПВ даже при резке (резка тройкой) не греется и не нужно делать перерывы для охлаждения аппарата, практически без шумный, работает отлично даже через обычные квартирные розетки с установленными в щетке автоматом на 16 ампер и не выбивает.
У меня на сайте есть фотки аппарата в действии…
