Разрывает мембрану расширительного бака
О груше на 16 бар для такого Зилмет слышу впервые. Думаю, что мембрана на 10 бар,брал у поставщика-импортера,где и бак брал, идентичную той которая стояла в нем.По виду и размеру,все совпадает, и диаметр горловины тоже. Но...вполне допускаю, что это не то качество, что должно быть.Dim@ писал(а):А мембрану какую ставите? На 10 или 16 бар? Если на 10 то сборник надо на 8 ставить, иначе мембрана быстро изнашивается. Тем более она китайская
Последний раз редактировалось alicBV 16 фев 2013, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Извините,не понял.Расшифруйте. Какой обратный клапан?Пятницa писал(а): ...одного хватило бы на входе ма 50-100... И ОК убрать...
Нет-нет...Это переход 28х1"ВР, в него вкручена футорка(переходник) 1"х3/4", а в неё вкручен штуцер 3Пятницa писал(а):а который на фото, у сбросника...
/4" с гайкой на 1",группы безопасности.
Это визуальный обман зрения. Жаль у меня нет фото с более высоким разрешением.
Последний раз редактировалось alicBV 16 фев 2013, 08:24, всего редактировалось 4 раза.
Между подрывником и баком нет обратного клапана.Пятницa писал(а):дык вроде и на схеме нарисован...
Или о каком клапане речь,какая позиция на схеме?
Прилагаю схему 1 и рисунок Группы 305827
Zilmet Ultra-Pro 24ltr. 10(1,5) Bar.ARGUS писал(а):...а какой бак стоит? ...
надеюсь меня не сочтут тут опять пустобрехом. но я уже поменял все известные мне марки расширбаков. Но еще ниодного рефлекса. Может повезло конечно, но я ставлю только их и за все время слава богу нареканий небыло.
- Пятницa
поз 12. на вашей схеме... 3 вентиля и ОК с закрашенным одним треугольникомalikBV писал(а):Или о каком клапане речь,какая позиция на схеме?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
вероятно это он и есть в этой группе.alikBV писал(а):Прилагаю схему 1 и рисунок Группы 305827
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
вот-вот...Dim@ писал(а):Если на 10 то сбросник надо на 8 ставить
а бачок выкинуть
Нет второго РБ,а только один стоит,поз.5
Предохранительным клапан не заменить...
Пятница, я прошу меня извинить, не хочу повторяться в ответах, пролистайте посты, гляньте еще раз схему. А если хотите,то детально давайте разбирать все нюансы, правда это займет время.
Между линией(системой) ГВС дома и РБ нет обратного клапана.Пятницa писал(а): Думается так:Гвода, при нагреве и закр.разборе имеет повыш.давление, кот.гасится подпирающей холодной, а у вас ОК стоит и не даёт, вот и идёт давление г.воды в РБ...
- Пятницa
а поз. 29 на вводе ХВС в самом начале, названный вами "гидроаккумулятором 10 бар" - это что? Он же тоже мембранный и с закачкой воздуха? Значит тоже РБ.alikBV писал(а):Нет второго РБ,а только один стоит,поз.5
у вас второй РБ поз. 5 - на ХВС, а не на ГВС... Но через бойлер, холодная связана с горячей.alikBV писал(а):Между линией(системой) ГВС дома и РБ нет обратного клапана.
А ОК у вас - в группе безопасности, после подключения РБ на холодной трубе... По схеме - идите обратно от бойлера - сначала подключен РБ, а потом ОК в группе.
Если нагреть бойлер, при закрытых смесителях, в трубах ГВС гор.вода стоит, но возникает избыточное давление от нагрева, а куда ему деваться, если разбора ГВ нет? Давление прёт назад, в трубу подачи хол.воды. А ОК запирает расширение горячей воды и она давит в РБ... и пук!
Если категорически
Все гениальное - просто.
а давление в системе какое? его вообще замеряли? при разборе при окончании разбора при нагреве..
для начала надо мне кажется посмотреть все параметры. но в 99% я уверен что просто хреновый РБ.
Пятницa писал(а): ...Если нагреть бойлер, при закрытых смесителях, в трубах ГВС гор.вода стоит, но возникает избыточное давление от нагрева, а куда ему деваться, если разбора ГВ нет? Давление прёт назад, в трубу подачи хол.воды. А ОК запирает расширение горячей воды и она давит в РБ... и пук!...
В предидущих постах я писал.oleg.dmitrievic писал(а):а давление в системе какое? его вообще замеряли? при разборе при окончании разбора при нагреве..
для начала надо мне кажется посмотреть все параметры...
Скорее всего придется менять бак. О результате отпишусь.Dim@ писал(а):... Мне кажется причина банальна - некачественная мембрана
- Пятницa
ну вот, хоть с этим не спорите...всё-таки 2 РБ в системе...Пятницa писал(а):а поз. 29 на вводе ХВС в самом начале, названный вами "гидроаккумулятором 10 бар" - это что? Он же тоже мембранный и с закачкой воздуха? Значит тоже РБ.
да, писали, что:alikBV писал(а):В предыдущих постах я писал.
редуктор, на 5 бар настроенный, на схеме у вас это поз.30? Вроде как вентиль нарисован...alikBV писал(а):Давление на входе в систему водоснабжения на дом ограничено редуктором на отметке 5 бар.... и ...Давление в баке поднимал до 4.5 бара.
да, вот так и бывает иногда, когда в РБ стоит мембрана для ХВС...alikBV писал(а):![]()
вот Грязнуля писал:
интересно, рукой трубку к нему трогали - она не горячая была?гpязнуля писал(а): Проверьте соответствуют ли его параметры для гвс.
отпишитесь... только РБ, экспанзомат, берите для отопления, а не ХВС... может поможет..alikBV писал(а):Скорее всего придется менять бак. О результате отпишусь.
ещё интересно - это вы сами монтировали и схему рисовали, или вас позвали "на ремонт" существующей?
Вопрос в тему.Я качал 4,5-4,6 бара. Рабочее давление ХВС=5,0 бар. Давление ГВС на выходе из бойлера 5,2-5,3 бара.Возможно следует поднять давление в РБ?гpязнуля писал(а):может и не в тему... Сколько в бак качбете? И рабочее давление ?
Последний раз редактировалось alicBV 19 фев 2013, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
