Установка поверхностного насоса на 100м приёмной трубы
а разве а джилексе есть клапан? нету.
РЕБЯТА. продолжате чеслово интересно. познавательно.
adstern пока более убедителен. Хонда. не сбавляй обороты все впереди.
еще не освещена работа бочки гавнасоски. а как там обстоят дела с разряжкнием. кавитацией. сопротивлением всасывающей линии...
В насосе нет, а вот в блоке автоматики (датчик потока и сухого хода) естьгpязнуля писал(а):а разве а джилексе есть клапан?
- Al
Помнится, сложили мы такую бочку в ба-аальшой мятый фантик ))) Брёвнышко заплыло в приёмную трубу.гpязнуля писал(а):еще не освещена работа бочки гавнасоски. а как там обстоят дела с разряжкнием..
Не хватило разрежения и эластичности трубы, чтоб брёвнышко проглотить. Хорошая была бочка, только что покрашенная ).
Погуглить предлагаю, чтобы Вы свои ложные формулировки могли исправить (скорректировать). Ежели Вы претендуете не менее, чем на знание "истины", неплохо бы для начала хотя бы попытаться проверить эту истину на нескольких примерах.adstern писал(а):На этой фразе не смог сдержатьсяHonda писал(а):Также есть и центробежные самовсасывающие насосы без "дополнительных" устройств, можете погуглить - найдете.
Плачу без иронии.![]()
Действительно жалко тех, кто предпочитает погуглить не в дополнение к базовым знаниям, а вместо них.
"жалко тех"
На это не ведемся. За "три копейки" нас не купишь.
- adstern
Так как предпочитаю однозначные формулировки, то подумал, а вдруг я действительно не прав и сегодня весь "обгуглился"
, но увы чуда не произошло. Центробежных самовсасывающих насосов без дополнительных внешних или внутренних устройств не нашел. Да их и не может быть по определению исходя из конструкции и принципа действия рабочего колеса центробежного насоса.
Возможно у меня гугля не правильная. Honda - плиз - ссылочку в студию (желательно с конкретным типом насоса - мы бы его и разобрали
Преподавательская деятельность - это для меня хобби. "Оболтус" не учится, да и не надо. Зато другие посетители форума "мотают на ус"задержка поставки! писал(а):adstern упорный
я бы даже сказал - упёртый!
Наверно преподавательская деятельность не проходит зря, и принцип "научить этого оболтуса, даже несмотря на его сопротивление" остаётся
я б давно забил..
не мотают, а только запутываются больше. у меня тоже образование МИСИ и была гидравлика и гидравлические машины в курсе, но видимо учился я не очень да и потом не использовал данные знания поэтому прошу разобрать конкретный тип насоса - а именно Grundfos MQ.adstern писал(а):Зато другие посетители форума "мотают на ус
цитата по ссылке Хонды
[i]Воздух, присутствующий во всасывающем трубопроводе, выталкивается на этапе нагнетания; [b]образовавшийся таким образом вакуум[/b] приведет к подъему уровня воды во всасывающем трубопроводе, вызывая тем самым самовсасывание.[/i]
Победа !!!
а народ то парится с всякими вакуумными насосами
а тут водокольцевой и нате получите ! Вакуум
Победа !!!
задержка поставки! писал(а):Воздух, присутствующий во всасывающем трубопроводе, выталкивается на этапе нагнетания; образовавшийся таким образом вакуум приведет к подъему уровня воды во всасывающем трубопроводе, вызывая тем самым самовсасывание.
Все правильно написано.
И по такой "схеме" работают все самовсасывающие насосы.
Сильно сказано!Honda писал(а):задержка поставки! писал(а): образовавшийся таким образом вакуум
Но смысл правильный.
- Al
ПО ссылке этой лучше не ходить, текст упаси боже не читать. Серьёзно.
По вихревым насосам- их иногда относят к центробежным, но называются они вихревыми не зря. В отличие от традиционного центробежного насоса, в вихревых насосах происходят динамические процессы трения.
Как самовсасывающие эти насосы применяются только потому что они дешёвые. КПД у них низкий, износостойкость к песку (абразиву) очень низкая. Из достоинств только размеры и вес. Высокое давление на выходе получается за счёт того, что в щели колпуса (где крутится венец колеса с лопатками) частицам воды на каждой лопатке идёт приращение энергии. НО самовсасывающим такой насос будет только при наличии на выходе воды специальной полости, иначе завоздушит и ничего не всосёт. Полость уже будет доп. устройством, так что Honda, данный пример не прокатывает. И с 7-ми метрами всаса там тоже немного приукрашено. Добиться стабильной работы нереально.
- Al
[quote="Воздух, присутствующий во всасывающем трубопроводе, выталкивается на этапе нагнетания[/quote]
Выталкивается из трубы атмосферным давлением. Для этого нужно чтоб в насос заходили пузырьки воздуха из этой трубы. Тогда в трубе давление воздуха будет меньше, чем атмосферное и уровень воды поднимется выше уровня воды в скважине (колодце, луже... ).
Пузырь воздуха в центробежном колесе не нужен, если пузырь большой, то произойдёт разрыв струи и вода перестанет перекачиваться, получится маленький бултыхающийся колёсный пароход, только никуда не едет.
Надо пузыри убирать.
Либо надо пузыри сделать маленькими и выводить в напорную трубу, но есть проблема- там где скорость большая- давление низкое- пузырь существует, а дальше по движению воды цетробежная сила создаёт движение воды, повышается её энергия, значит и напор, а в итоге увеличивается давление в улитке. ПРи повышении давления пузырь уменьшается в размерах, потом сзлопывается. Проблема в том, что схлопывание пузырька имеет разрушительную для материала колеса силу.
Что делать? Читаем по пунктам то, что призывает прочитать adstern и понимаем, что нужно устройство, которое схлопнет пузыри раньше, чем они разрушат колесо. Принцип действия устройства простой- скорость воды выше- давление ниже и наоборот. Туда, где ниже давление устремляется вода и воздух из области с бОльшим давлением.... дальше всё просто...
В трубке вентури сечение меняется, поэтому меняется и скорость и давление..... потом бац и выход в полость перед всасом колеса, давление ещё повышается и ещё насосу очень приятно и удобно- поток уже направлен в отверстие всаса колеса.
Не? Плохо написал?
Не? Плохо написал?
