Проблема с настройкой скважины
- Mr.Smith
Исходные данные:
Насос SQ 2-70 на глубине 24 метра. От насоса труба ПНД dy32 до узла в доме (25 метров по горизонтали). В узле: обратный клапан 1", самопромывной фильтр 1", пятиходовое соединение 1" и т.д. Гидроаккумулятор 80л подсоединен мет.пласт. трубой 26 (от 5-и ходового до бака 4м).
Процессы:
Установив пределы вкл/выкл 4 и 5 атм соответственно (в баке накачали 3,8 атм воздуха),наблюдаем следующую картину. Когда насос работает, давление плавно растет (водоразбора нет), затем, при достижении 5 атм и отключении насоса происходит резкое снижение давления (провал примерно 1,5 атм) и как следствие опять включается насос.... и так много раз.
Увеличили разницу пределов до 2 атм(вкл/выкл- 4/6), провал 1,5 - насос повторно теперь не включается, но давление после отключения устаканивается на 5атм.
Суть проблемы: При 2 атм дельты - сильный перепад в кране при водоразборе, а при снижении до положенных 0,8-1 многократное кратковременное включение насоса (см. выше) - быстро загнется в таком режиме
Уважаемые гуру, профи и просто те, кто в теме, может кто знает где тут собака порылась? и как лечится данное заболевание? Подскажите рецептик, пожалуйста. Буду премного благодарен
Процессы:
Начнём с того, что схема работает правильно, а то что Вы описали-это явлается её недостатком и при малом водоразборе от данной проблемы не избавиться. Схема хороша для группы котеджей, в многоквартирных домах ит.п..
Что посоветовать. Купите насос с электронным блоком. Он дороже, но проблема исчезнет.
- Mr.Smith
[quote="allre";p="15645821"]Перестройте автоматику на диапазон 3-5 атм и проверьте давление в воздушной полости мембранного бака.
Давление в баке точно нормальное! (3,8 атм. сами качали, мембрана живая)
Если поставить 3-5, то: Насос отключается на 5-и атм, а статическое давление устанавливается на 4-х при отсутствии водоразбора. Смущает только разница в 2 очка, уж слишком большой перепад в кране получается. Может все дело в объеме гидроаккумулятора (80л) или в том, что реле находится далековато от него? И на сколько, на ваш взгляд, актуальна установка редуктора давления на выходе из узла (пусть насос работает, как может, а перепады сгладим редуктором)?
1. Неработает обратный клапан (попал кусок какого нибудь мусора, недающий ему нормально закрываться). Стукнуть по клапану подручным предметом (гаечный ключь, нога, голова ...) и промыть обратным током воды. Или наоборот - сначала промыть.
2. Слишком большое давление в мембранном баке - надо немного спустить воздух. Закрыть/открыть кран к расш. баку и посмотреть как ведет себя стрелка манометра в моменты включения/отключения насоса при подключенном/отключенном расширительном баке. Если одинаково бешено скачет - то надо спускать воздух из бака. Если при отключеном баке скачет, а при подключеном изменяет положение заметно плавнее, то вроде все норм.
- Mr.Smith
[quote="allre";p="15645840"][quote="Konst";p="15645838"] Слишком большое давление в мембранном баке.[/quote]
Наоборот, маленькое - оно ниже порога включения насоса, бак не работает.
А вот обратный клапан, я думаю, можно вообще выкинуть - в насосах SQ он встроенный.[/quote]
Клапан стоит по старой привычке, то что в SQ он есть это известно.
А вот включение не путайте с отключением! Бак работает, т.к. в нем воздуха меньше, чем при нижнем пределе, иначе он выплевавал бы всю воду из себя до того как насос включится и начнет подкачивать (я вообще не первую скважину делаю, просто тут насос великоват и труба до гидроаккумулятора длинной оказалась, вот и советуюсь как вылечить с наименьшими трудо и финзатратами)
Скажите, а что будет с мембраной бака если в нем воздуха 1,5 атм, а пределы вкл/выкл 4-6атм. Слишком надуется и порвется? Или просто наполнение будет не эффективным?
- Mr.Smith
[quote="allre";p="15645843"]Я не путаю - моя практика показала, что давление в баке должно быть несколько меньше, чем порог ВЫключения насоса, т.е. в Вашем случае оно должно быть 4,8 атм. У Вас сейчас оно меньше давления ВКлючения, т.е 3,8 при пороге в 4 атм.[/quote]
Т.е. вода в бак начинает поступать когда насос практически отключился? И что происходит дальше? Насос отключается, вода идет из гидроаакумулятора на водоразбор, давление снижается до значения настройки бака (воздушного давления в нем), затем вода заканчивается и давление резко падает до нуля, проходя предел ВКЛючения насоса, насос включается и начинает качать... Давление снова растет. И т.д. В кране при этом должен быть провал? (вода периодически заканчивается) Так что-ли?
Я всегда считал, что давление в баке должно быть чуть ниже нижнего предела (ВКЛючение), чтоб вода еще шла из бака, пока насос начнет качать (с момента сработки реле до реальной подачи воды обычно проходит пара-тройка секунд ) Или у меня лыжи не едут?
- Mr.Smith
[quote="allre";p="15645892"]4.открыт кран, пошел разбор воды. Вода идет из бака в систему, при этом давление просаживается на 0,2 атм, и становится равным давлению в воздушной полости гидробака (4,8 атм в Вашем случае).
5. бак отдал в систему некоторое количество воды (примерно 60-70% от номинальной емкости), давление начинает уменьшаться и достигает давления ВКлючения насоса ( в Вашем случае 3 атм.) [/quote]
Когда давление упадет до 3 атм. воды в баке уже точно не будет! Ведь воздуха то 4,8 ,а значит воды там уже не будет при 4,7(!) А потом пойдет резкое(!) падение до нуля. Так что "незначительным" провал я бы не назвал . Так как соотносятся 60-70% отданой воды и включение насоса я так и не понял.....
Grundfos, кстати, при подборе бака говорит и про преднастройку давления в нем. Ниже нижнего(!) примерно на 0,5.
Недавно по телеку видел фильм "Военный ныряльщик". Так вот там есть эпизод, когда Роберт Де Ниро, при помощи пожарного брансбойта, учит Кьюба Гудинга закону Бойля-Мариота. Аэтот к чему вспомнил:[quote="allre";p="15645892"]...Когда давление воды достигнет значения давления воздуха в газовой полости аккумулятора, начнется заполнение водой аккумулятора, при этом показания манометра не растут, давление в системе равно (в Вашем случае 4,8 атм) первичному давлению в воздушной полости гидробака...[/quote]Если бы процесс действительно происходил таким образом, как Вы его описываете, то гидробак должен был замерзнуть и покрыться инеем.
- Renegade
Несколько вопросов:
1). Статика воды?
2). На каком участке стоит реле давления?
3). Необходимо учесть пропускную способность фильтра (есть ли падение давления на фильтре?)
4). Потери в трубопроводе к гидроаккумулятору. (Труба 26 МП, а заужения на фитингах???)
1). Статика воды?
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов
