водоснабжение коттеджа
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
Проще всего поставить автоматическую насосную станцию, которая всасывать будет из бака и подавать воду в ХВС и ГВС. (желательна защита от сухого хода - поплавковый выключатель.) Наполнение бака через "унитазный клапан", но при этом все равно надо скваженник включать через реле давления (+гидроаккумулятор и т.д.).
А накой вам накопительный бак то? Пусть скваженник напрямую качает...
Kass
Сообщение Kass »
Погружник не будет дергаться, если его от частоника запитать.
Konst
Сообщение Konst »
Конденсатор (ФНЧ) ставят на выходе любого блока питания, какой бы плавной регулировка напряжения или тока на его выходе не была.
Так и тут. Даже с частотником, мембранный бак ставить весьма желательно.
МИХа
Сообщение МИХа »
Расчёт и ещё раз расчёт.....
если мощности погружного насоса хватает то выкиньте накопительный и купите расширительный , но при этом учтите дебет скважины,
если лень запариваться то как уже было сказано клапан типа унитазного на емкость туда же клапан поплавковый на включение насоса и автоматическая станция на емкость чтоб в систему качала...
про фильтра не забывайте
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Я бы трубами связал.. :smash:
Где? Когда? Сколько?
Все гениальное - просто.
