Grundfos MQ 3-35 через раз набирает давление!
Представитель сервиса находиться в Москве а я в Брянске! Поэтому вызвать не получиться! Из бочки после ремонта не пробовал! Надо будет попробовать! Еще начало наблюдаться какое то шуршание периодически как будто пузырьки воздуха проходят в большом количестве! Не знаю если бы воздух подсасывало где-то то он бы всегда не набирал давление а тут через раз! Вобщем второй раз в сервисе я думаю пошлют или возьмут стоимость ремонта!
- Mr.Smith
А всасывающую трубу то смотрели? Если фильтр перед насосом (вроде так в первом посте), то может "засада" в трубе застряла? или с обратным клапаном непорядок? Ощущение, что здоровья ей не хватает, потому что большое сопротивление на всасе. Попробуйте из бочки, и, как вариант, киньте шланг вместо полипропиленовой трубы и посмотрите, что на нем.........Метод научного тыка (как обычно , другого еще никто не придумал)
[quote="John1503";p="15652546"] А труба при длинне всасывающего трубопровода более 10 метров рекомендуется на типоразмер больше [/quote] кем рекомендуется? В мануале таких рекомендаций нет. Попробуйте из бака право, как умные люди здесь советуют. По крайней мере будет ясно жива станция или нет. Удачи вам.
Вобщем я не помню где я видел про типоразмер труб! Но где то видел или слышал! Сам бы точно до такого не додумался!
Вобщем работает насос но в среднем раз в день подуривает и не может набрать давление. И гудит так волнисто! Такое впечатление что ему мощи не хватает. Тогда получается что Грюндфос завышает реальные характеристики своих изделий! Я как бы думал что если пишут то значит так и есть и еще процентов 20% сверху!
Так что теперь не знаю может колодезный купить погружной который. Но 12 штук жалко за этот!
[quote="KOFF";p="15654468"]
Лень было читать все страницы,но такой вопрос:на какой высоте находится насос относительно зеркала воды в колодце(скважине)?
Если более 6-8метров,значит все правильно-центробежник будет работать на грани и не всегда качать.
Высота до зеркала 4,5м! Даже меньше! 4.5 м труба полностью которая опускалась!
Всем здравствуйте! Насос все это время работал более менее нормально. Иногда глючил где то раз втри дня иногда реже иногда чаще. Я вот что подумал не может ли он сжимать трубу? У меня стоит полипропилен ПН10. Давление то на всосе получается приличное! Может труба сжимается под двалением и соответственно уменьшается диаметр!
Как думаете? Или это глупость?
