Grundfos MQ 3-35 через раз набирает давление!
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
John1503
Сообщение John1503 »
Надо попробовать! Может типа в кредит дадут! Сперва попробую насос почистить. Потом если не получиться буду решать вопрос со стабилизатором. Что получиться отпишусь потом.
Спасибо всем!
Добавлено спустя 14 часов 55 минут 13 секунд:
Извиняюсь не в кредит а в аренду! :D
John1503
Вобщем все проверил! Течей нигде нет! Стабилизатор подключал! Насос где сами ступени качающие прочистил! Ничего там нет! Все равно та же самая картина! Еще подкачал в бачке давление! Ничего не помогает!
Даже не знаю что думать!? :?
Майкл
Сообщение Майкл »
Внутренний голос что подсказывает ?
John1503
Внутренний голос подсказывает что надо поменять насос! Но так как нет личного авто а добираться до сервиса или магазина где его покупали далековато а насос тяжеленький и тащить его вручную неохота! то хочется окончательно убедиться что все таки виноват насос! Чтоб лишний раз не ездить!
Еще хочу попробовать разобрать прочистить реле протока если нон грязное но где оно там стоит не понятно! И фильр попробовать убрать может у него большое сопротивление?
И вообще может кто объяснит нормально принцип работы этого агрегата?
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="John1503";p="15647548"]Внутренний голос подсказывает что надо поменять насос! [/quote]
:D
John1503
Во блин!
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="John1503";p="15647551"]Во блин![/quote]
А шож!?
Но, заметьте, не я это предложил.
John1503
Счас попробую Московский сервис поспрашивать! Может че подскажут! Если скажут везти то повезу! Просто это канитель на месяц как минимум а хотелось бы быстрей все сделать а то зима на носу! Мне ямку с трубой надо закапывать! Еще блин колодезники что то намудрили сказали что два кольца в воде всего 9 мы померяли а оказывается там по размеру 8 колец получается! Что то вода неудачно у нас началась!
gava
Сообщение gava »
В идеальном варианте надо поставить между шаровыми кранами и пластиковыми штуцерами насоса манометр 0-4 бар на нагнетании и манометр -1+3 бар на всасывании. Тогда картина будет ясна: какое разряжение создает насос (д.б. при закрытом кране на всасе -0,8 бар) и какое максимальное давление создает насос на выходе (д.б. при закрытом кране 3,5 бар).
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов
John1503
-0.8 бар это при работающем насосе? А давление в мембранном баке может чем нить помочь? его я просто наблюдал!
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
и еще сколько ступеней должно быть в этом насосе? И принцип работы если не трудно?
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
Работает он или по датчику протока или по давлению на выходе (вроде внутри и то и то). "Включается при падении давления на выходе ниже 1,5 бар или при расходе воды 1,2 л/ч (0,072 м3/ч) и выключается при прекращении водоразбора." - цитата из каталого Grundfos.
[quote="gava";p="15647565"]д.б. при закрытом кране 3,5 бар[/quote]
Немного не верно, т.к. у него (насоса) максимальное давление на выходе 3 бар (данные Grundfos).
John1503
По докам Грюндфоса 3.5 только что смотрел!
Mr.Smith
В каталоге - одно, в паспорте другое.... Если уж производитель определиться не может, то я умываю руки :)
John1503
Вчера снял фильтр! Не помогло! Потом померял давление на выходе получилось 3 бара и все больше не давит в мембранном баке при этом 2.2 бара. Подкачал насосом так чтобы на выходе было 3.5 бара при этом в баке стало 3 бара. Начал вроде нормально работать!!! Получается что насос отрубается только при 3.5 бара? А почему он тогда отключался при более низком давлении? И можно ли таким образом сделать работоспособным насос? Это нормально? Или что то не так?
Mr.Smith
Давление в баке НИКАК! не влияет на давление, до которого может качать насос. В каталоге указан максимальный напор в 3атм. Если докачивая воздух в бак, подняли давление до 3,5 и насос отключился только тогда, то возможно неисправен датчик давления(ну или реле давления). Он то работает, то не работает. Других причин я пока не увидел.
Как он там устроен я не знаю, не разбирал. Как лечить, соответственно, подсказать не могу. Похоже придется требовать замены насоса :( .
John1503
Прилагаю вырезку из инструкции по эксплуатации! Чтоб не было дальнейших споров по поводу максимального давления!
Не понятно одно если в баке должно быть 1.5-1.7 то на выходе не должно быть 3.5 бара а должно быть 3-3.2 бара! Раз реле настроено на 1.5 бара!
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="Mr.Smith";p="15647884"]неисправен датчик давления(ну или реле давления). Он то работает, то не работает. Других причин я пока не увидел.
Как он там устроен я не знаю, не разбирал. Как лечить, соответственно, подсказать не могу. Похоже придется требовать замены насоса :( .[/quote]
Мне тоже кажется, в нем причина, лечить его не надо, ничего хорошего не получится, скорее всего дефект контактов.
Раз попалась похожая неисправность, так он накачал до полной дури, причем ночью, хорошо ничего не порвало.
Mr.Smith
Прошу прощения за свое упрямство по поводу 3 атм на выходе. В каталоге криво прочитал (я лох, у меня есть тайна).
1,5 атм. это нижний предел, т.е. когда насос включается, а вот когда он отключается это загадка. Судя по описанию, отключение происходит, когда водоразбор заканчивается (а должно быть еще и по верхнему давлению. Если это 3,5 а насос давит только 3, то один хрен - менять!).
John1503
Блин везти не хочется! Как окончательно убедиться что это оно?
Майкл
Сообщение Майкл »
Да есть способы, но ты на гарантию попадешь! Оно тебе надо?
Вези, будем по русски отлаживать, методом поблочной замены. :mrgreen:
