Водоснабжение при малом дебете скважины - посоветуйте
Хочу переделать водоснабжение с "самотека" на "под давлением".
Скважина 17м. Стоит самый маломощный насос "Водолей-16у". Шланг 3\4. Высасывает всю скважину за 4-5 минут (около 100 литров). Через 10 минут скважина вновь наполняется. Посоветуйте как быть?
В доме 2 смесителя, душ, туалет. (надо поставить стиральн. маш.); живет 3 человека.
Из своих вариантов:
1. поставить шланг 1\2 и большой гидробак (правда продавец сказал, что этот "Водолей" к замкнутой системе не подойдет, правда ли?);
2. поставить емкость литров на 200 после "водолея" (тут не знаю как решить проблему включения и отключения при заполнении?) и потом насосную станцию с гидробаком;
Может что другое? Спасибо.
Из своих вариантов:
Нужно ставить накопительную емкость из пластика объемом 410-500 л. Потом насосную станцию с гидробаком.
Автоматическое устройство заполнения бака состоит из:
- нормально закрытого электромагнитного клапана ( устанавливается перед баком)
- поплавкового выключателя ( устанавливается в бак)
Защита насоса по сухому ходу состоит из:
-- поплавкового выключателя ( устанавливается в бак)
Для предотвращения затопления помещения при несрабатывания поплавкового выключателя рекомендуется установить противо затопную
систему , например Нептун.
- ИнтСистемс
[quote="алексей73";p="15648176"]Нужно ставить накопительную емкость из пластика объемом 410-500 л. Потом насосную станцию с гидробаком.
систему , например Нептун.[/quote]
Я б тоже воткнул на заполнение электроды, их же юзал бы и на сухой ход, схему на заполнение еще б дополнил бы таймером, на входе - обратный клапан, на повышение давления - насос + частотник...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="Майкл";p="15648200"]Мне кажется, он не о том спрашивает.
Дебет на 5 мин. работы насоса-вот проблема. Может рационально задавить его вентилем до минимальной стабильной подачи, а потом все аккумуляторы придумывать?[/quote]
Задавить - для насоса не гуд... таймер... поработал скваженник 3 минуты, 10 мин отдыхает... и так, пока не наберется емкость... Все можно реализовать на одном прог. реле...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
Да какие там таймеры??? На насосе в скважине висят электроды, подключенные к реле уровня. Если сухой ход, насос отключился. Набралось, -включился. Так емкость и набирается. А емкость набралась и насос более не беспокоят. А то еще танец с бубном при настройке таймера, с расчетами зависимости дебета от сезонности и выпавших осадков.
Дорогие друзья! Может быть я не по теме, но я посмотрел на эту проблему со своей точке зрения ( как инженер по водоподготовке).
Вода из неглубокие скважины в Подмосковье ( особенно на востоке Подмосковья) , очень часто сильны загрязнены железом, марганцем ,имеют органические и микробиологические загрязнения .
В Ногинском и Щелковских районах мне приходилось встречать воды со скважин глубиной в 15-25 м с концентрациями :
-- железа до 26 мг/л
-- марганца до 1 мг/л
-- органики 6-7 мгО2/л
рН -- 6...6.5
и такую воду нужно очищать по отдельной схеме водоподготовки
( промывку осуществлять " чистой водой" из отдельного бака, обезжелезивание в две ступени и т д.) Стоимость такой системы уже не три рубля, а намного больше....., каскадом картриджей , как многие хозяева надеяться , НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ !!!
И возникает вопрос - "а зачем такую воду подавать в систему водоснабжения дома????"
Зачем использовать воду скважины , которая дает мизер воды и с ужасным химическим составом....
Мои предложения:
-- если состав воды действительно ужасный -- опросить соседей с вопросом " а Вы от куда питаетесь ?" и по результатам опроса рыть колодец или бурить более глубокую скважину с хорошим дебетом!!
НО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ ---ЧТО У ВАС АВТОР ПОСТА -- ВОДА СО СКВАЖИНЫ , НЕ ТАКАЯ КАК Я ОПИСАЛ РАНЕЕ!!!!!!!! УДАЧИ!!!!!!
рН -- 6...6.5
Мои предложения:
- ИнтСистемс
[quote="Kass";p="15648208"]Да какие там таймеры??? На насосе в скважине висят электроды, подключенные к реле уровня. Если сухой ход, насос отключился. Набралось, -включился. Так емкость и набирается. А емкость набралась и насос более не беспокоят. А то еще танец с бубном при настройке таймера, с расчетами зависимости дебета от сезонности и выпавших осадков.[/quote]
Электроды в скважине - это в идеале... Вы, видно, кроме ВЗУ нормального вида и исполнения, ничё больше не видали... у половины населения скважины скважиной назвать трудно - дюймовая дырка в земле, куда и насос-то кувалдой забивать нужно, а Вы туда еще и электроды хотите... тут надо определятся с выбором - или насос, или электроды... Тут же можно читать между строк - если у чела есть мани на _нормальную_ скважинку, то это тянет автоматом за собой грюндовую сп-шку, частотник и сопутствующие товары... и лет 15-20 чел не задумывается о том, откуда у него вода в кранах...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
[quote="алексей73";p="15648211"]
рН -- 6...6.5
[/quote]Ну во-первых, рассмотренную схему переделать в ХВО ничего не стоит технически, когда у заказчика появятся средства. А во-вторых, такая вода легко может использоваться на даче для душа, мытья посуды, полива и т.д. Для питья она просто пропускается через фильтр типа Барьера за 300 руб. и все. Вариант для дачи.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
[quote="ИнтСистемс";p="15648212"]Вы, видно, кроме ВЗУ нормального вида и исполнения, ничё больше не видали... у половины населения скважины скважиной назвать трудно - дюймовая дырка в земле, куда и насос-то кувалдой забивать нужно, а Вы туда еще и электроды хотите... [/quote]
Возможно вы и правы. Просто я так рассуждаю, что электроды с реле уровня стоят смешных денег, по-сравнению с той же эскушкой, которая просто помрет при малом дебете от сухого хода. ИМХО это вопрос типа ставить или не ставить сигнализацию на автомобиль.
рН -- 6...6.5
