Возможно свой вопрос я задают не на том форуме, но может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой при устройстве водоснабжения.
Ситуация такая. Копается колодец, работники прошли 8 колец и шахта перестала опускаться. Стали вдергивать кольца краном, смогли достать 7 колец, а последнее засыпало песком. Затем опустили 6 колец назад, так как слой песка над 8 кольцом оказался около 1 метра. И тут работники уехали домой (в Таджикистан). А проблема осталась.
Вопрос чисто русский - что делать? На вопрос кто виноват ответ уже есть - виноват сам, решил сэкономить. Оправдывает только одно, эти же работники соседу выкопали колодец нормально.
В голову приходит два варианта решения:
1. Снова вытащить кольца, а яму засыпать, похоронив 8 кольцо
2. Докопаться до 8 кольца и если если они совпадут, то просто копать далее. Но, понимаю, это совпадение маловероятно. Если не совпадут, то разбить 8 кольцо и копать дальше.
Первый вариант это на крайний случай, больно жалко выполненной работы и потраченных денег.
Может быть кто-нибудь подскажет бригаду, способную исправить этот косяк?
Проблема с колодцем
Наконец колодец выкопан , общая глубина 12 м. Грунт песок и вода вышла в виде плывуна. Удалось заглубиться примерно на 30 см. Пытались копать одновременно с откачкой с помощью насоса. Но вода прибывала довольно быстро и затягивала дно песком. Прекратили копать и устроили донный фильтр из крупных (4-6 см) камней. Высота водяного слоя получилась около 20 см. Малыш выкачивает эту воду за 10 минут, а через 5 минут снова 20 см.
Хочу еще углубить колодец, хотя бы на 70 см, для того, чтобы разместить насос. А то он бьётся бедный о донный фильтр. И хочу сделать следующим образом:
1. Взять металлическую или пластиковую трубу диаметром 50 см. и длиной около 1 метра. Сделать в этой трубе отверстия и затянуть нержавеющей сеткой, т.е. сделать вроде фильтра.
2. Опустить это сооружение на дно колодца.
3. С помощью желонки начинать выбирать песок изнутри трубы, добиваясь, чтобы труба загрубилась до расчетной отметки.
Вопрос - реализуем ли такой вариант? Или может быть кто-нибудь подскажет другой ваиант углубления в плывуне?
- Пятницa
[quote="alexvp";p="15649594"]Наконец колодец выкопан , общая глубина 12 м. Грунт песок и вода вышла в виде плывуна. Удалось заглубиться примерно на 30 см. Пытались копать одновременно с откачкой с помощью насоса. Но вода прибывала довольно быстро и затягивала дно песком. Прекратили копать и устроили донный фильтр из крупных (4-6 см) камней. Высота водяного слоя получилась около 20 см. Малыш выкачивает эту воду за 10 минут, а через 5 минут снова 20 см.
Вопрос - реализуем ли такой вариант? Или может быть кто-нибудь подскажет другой ваиант углубления в плывуне?[/quote]
с 12 м. повезло- у меня плывун на 27.
20 см- совсем мало, у меня 2/3 кольца.
эти камни на дне затянет и их не будет - все это ерунда. Было- достали их.
Нет, надо проходить плывун полностью. Труба будет полная песка все равно. Закопали кольцо 70 см, так оно снизу песком наполнилось.
как мне сказали крутые копальщики - надо было копать быстрее и насосы мощнее. Правда, узнав мою глубину отказались...
Есть вариант - заморозка, как в метро проходчики делают. Но дорого.
Все гениальное - просто.
