Нехватает напора насоса, неравное сопротивление веток.
Попробуйте произвести балансировку веток на коллекторе (лучше на радиаторах). При необходимости увеличте напор насоса (замена) .
Подскажите - проблемы с отоплением
- Renegade
... Глупый ответ ...
Пригласить специалиста.
Судя по описанию систему делали шабашники, поэтому приготовьтесь к дополнительным финансовым тратам, так как отрегулировать систему без регулирующей арматуры невозможно . (шаровые краны к таковой не относятся). Возможно насос пойдет под замену.
Если на радиаторах есть термовентили (такие латунные штуки с резьбой и торчащим стальным штырьком, закрытые белой пластмассовой крышкой или установленной термоголовкой, вкрученные сбоку в верхней части)... уффффффф, то можно ими
http://www.i-nik.ru/
