Обратный клапан надо ставить за насосом (чтобы избежать обратных скачков давления и держать систему заполненной водой).
Хватит или нет давления в 2 атм. - зависит от того, какое гидр. сопротивление у контура котла и как далеко и высоко потом перекачивается вода.
компоненты системы водоснабжения
- Mr.Smith
[quote="Code";p="15655256"][quote="Dunkel";p="15655247"]
Возможно вам потребуется еще насос для рециркуляции ГВС. Он потребляет от 28 Ватт[/quote]
В системе с двухконтурным котлом?[/quote]
А что? Я знаю умельцев, которые ставят на рециркуляцию насос с таймером. Тот периодически включается. Говорят, что нормально работает... Правда сам такое не мостырил (Считаю не нужным, т.к. при наличии настенника маловероятно отдаление точек водопотребления на те расстояния, когда нужна постоянная рециркуляция).
Согласен))...
Тоже не уточнил....
Но не стоит сразу так грубо))- азбука)) разная бывает
Итак, если насос погружной - то обратный клапан нужен сразу за насосом - это позволит избежать спуска воды из системы и защитит насос от гидроудара (именно поэтому я написал - за насосом).
Если же вы ставите насос самовсасывающий - то тогда обратный клапан ставят перед насосом - чтобы ему не приходилось при очередном запуске выкачивать воду из всасывающего трубопровода. Но этот вариант установки менее надежен - потому рекомендую погружной насос и обратный клапан ЗА НАСОСОМ))
Если Вам потребуется помощь в выборе насоса - обращайтесь.
Тоже не уточнил....
Компания АДЛ - оборудование для инженерных систем.
Valve.ru - интернет-магазин
если обратный клапан на конце всаса не герметичный, то система будет всего-лишь терять давление, т.е. среди ночи может включаться насос. Хотя у меня две станции этим не страдают, на концах ОК в одном корпусе с фильтром. Главное, в системе не будет воздуха! да и при максимальной глубине всасывания вы не запустите систему с незаполненной водой трубой.
а если фильтр на входе в насос а не на конце трубы, то краны постоянно чихать будут воздухом
