Но помните, что
1. Первое что вам необходимо сделать это замерить напряжение в сети, если оно не 220 Вт (плюс -минус 5 процентов) то импортный насос этого не любит, Малышу без разницы.
2. Импортный насос не любит большого содержания песка в воде.
3. Необходимо (связано с ценой насоса) обезопасить его от с/хода с помощью установки погружных электродов в скважине. Или же прибор управления SK 701 на 0,55 кВт(там 2 электрода идут в комплекте)
Способ уменьшения производительности (или же как вам вывести насос в вашу рабочую точку) только один, это шаровой кран на выходе из скважины и емкость (3-х литровая банка например), вы заужая сечение выводите насос на дебит вашей скважины, те 0,5 куб.час. замеряя и пересчитывая литры в минуту на кубы .час. Если же вы этого не сделаете, то понятно что насос выкачает всю вашу воду в скважине за короткий промежуток времени и будет работать на сухую, что есть не хорошо.
Мотор насоса охлажается протекающей жидкостью, при таком расходе он не сгорит. Все находитьс в рабочих пределах.
Частотник на таком дебите ставить вообщем то не нужно.
