высота пламени
- Пан Коцький
высота пламени
ребятки, какая высота плпмени на горелке газовой колонки должна быть?
А то подключил - А ТАМ ПЛАМЯ ВЫСОТОЙ 5 ММ и вода не горячее 40 градусов выходит...
- Пан Коцький
Re: высота пламени
[quote="Пан Коцький";p="15654164"]ребятки, какая высота плпмени на горелке газовой колонки должна быть?
А то подключил - А ТАМ ПЛАМЯ ВЫСОТОЙ 5 ММ и вода не горячее 40 градусов выходит...[/quote]
Так почитай в инструкции
- Пан Коцький
Re: высота пламени
[quote="Artem";p="15654335"]
Так почитай в инструкции[/quote]
Да ничего там об этом не сказано...
Похоже, что там две проблемы одновременно - и с напором воды, и с давлением газа...
Регулировать как-то нада...
А то и дорабатывать...
При 3-х атмосферах вспыхивают горелки и горят пламенем 5 мм при установленной максимальной температуре, пока не упадёт до 2,5...
А при 2,5 атмосферах на входе - даже поджога нет...
Давление газа пока ещё не могу померить... Нет манометра под рукой..
Такая вот фигня...
Колонка - Beretta 17L.
Да, еще одно... проток через неё не больше 5 л/мин... Б
Такая вот фигня...
- Пан Коцький
- Пан Коцький
Им ехать далеко!
35 км...
Не хотять...
Если привезу туда-обратно - поедут...
А что такой проток маленький - я сам озадачен... Может что-то с клапанами...
А то мануал скачал по её наладке и пуску - но там по этой причине -"маленький проток - увеличьте давление.".. А куда ж его увеличивать? Если и так на входе 2,5-3 атмосферы, а по паспорту указано, что минимальное - 0,2 атмосферы...
35 км...
Не хотять...
- Пан Коцький
Та, наверное, нет... Там же это, сопло вентуры, как ограничитель протока работает, оно пропускает 5 литров в минуту, а остальная вода идет через байпас на подмес... И наверно её клапан не открывает, поскольку вода, проходящая через сопло вентуры, не нагрелась до температуры, которая требовала бы подмеса...
А вот вочему пламя никакое = это задача... Может там форсунки на сжиженный газ? Сёдня посмотрю...
А чем чревато увеличение диаметра сопла форсунок? И каким он должен быть для нашего низкого давления?
- Пан Коцький
В общем, отчитываюсь.
Провёл измерения...
Сначала колонка была подключена гибким шлангом - на конце шланга давление (входе колнки) было на грани минимального 13 мБар...
Подключил полдюймовой трубой - выросло до 15 мБар. Стала загораться горелочка при открытии на всю крана... (проток до 6 л/с). Температура достигала 45 градусов... Но поскольку, я люблю купаться под сильно горячей водой, маловато мне будет 45 градусов...
Теперь дальше...
Включаю душевую лейку - пламя гаснет.. Колонка не греет... Видимо, проток ослаб, в силу малого сечения шланка лейки душа, стал ниже 5 л/мин...
Теперь вот в раздумьях - чем увеличивать проток? У меня на входе колонки держится 1,5 атмосферы... Но колонка больше 5 литров нагреть не может, поскольку давление газа маленькое, и автоматика больше 5 л/мин черезколонку не пропускает...
А при включении душа - проток тормозит сам шланг..
Получается замкнутый круг.
Спасёт ли ситуацию в данном случае повышение давления на входе?
Или из-за низкого давления газа колонка, при установленном терморегуляторе на максимум, через себя всё равно не пустит больше 5 литров...
То есть уравнение с тремя неизвестными ...
1. Давление газа
2. Проток через лейку душа
3. Давление воды на входе
да, вот ещё что...
Когда мы купиди газовую плиту, там пламя горелки было, как и в колонке - 5..7 ммм...
Потом мне посоветовали рассверлить форсунки до 1 мм - так пламя вообще стало сигать до 5..7 см при открытом полностью кране...
Может, и на колонке так поступить - рассверлить форсунки...
Или в силу низкого давления газа могут гореть не все горелки?
Провёл измерения...
Теперь дальше...
1. Давление газа
да, вот ещё что...
- Пан Коцький
Спасибо, ребятки за советы!
Нашёл причину!
При транспортировке застрял шток мембраны водяной камеры...
При открывании воды он не толкал клапан газа достаточно, и поэтому газ не поступал на горелки..
Ну и попутно переделал газопровод на 3/4"...
Воистину нет худа без добра!
Тепрерь получаю 7-8 л в мин воды 55-60 градусов...
Больше не продавливает насос...
Придётся предлагать менять.. На более мощный... До 5 атм..
Спасибо всем, кто отозвался!
Нашёл причину!
