Регистр видимо пишет инструкции для всех , маломерщики вообще всем подчиняются .
Вообще подобное разрешение ...СБРАСЫВАТЬ смахивает на лобби в правительстве , ибо придётся запретить продажу и эксплуатацию всех океанских маломерок и яхт с открытой системой фекалки , т.е. без фекального бака , так как нет средст для сбора этих вод .
У меня щас проблемма -не знаю как правильнее отделывать стены подвала , под жилое помещение (купель , парилка , лавка ,стол хочу там разместить .)
Как сделать водозабор из открытого водёма не традиционно ?
С Новым Годом -старая тема , только взгляд по-новому .
Уважаемые ГУРУ подскажите -по-критикуйте проект .
Планирую на берегу открытого водоёма в 2-3 метрах от уреза воды (летом ) , зимой уровень воды понижается на 1-1.3м. , сделать колоде диаметром 1м .
Назначение -пожарный водоём в зимнее время , снабжение водой для тех целей-бытовых нужд круглый год .
Глубина предполагается 3-4 кольца , столб воды планируется 1.2-2м.
Вопрос с расходом -даст-ли этот колодей 1000-1500литров в минуту , учитывая близость уреза воды-12-16метров (зимой ) , грунт песок .
Забор воды: погружной насос для чистой воды 1200-2000вт с лягушкой , напор 100м , расход 500-1200л./мин.
Без обратного клапана .(насос пока не нашёл , все слабые )
Далее труба ПНД 32 и более , прямо по грунту 50метров , перепад высоты 5-7метров .(летом прикопаю ).
С уважением .
С уважением .
Уважаемые , сей колодец реализовался .., попал на водяную жилу .., после трёх метров глины .Столб воды 3 кольца , уровень выше уреза ВДХР .Всего колец 4 .Сверху крышка , люк (пластмасса). В земле закопана труба ПНД32 , глубина залегания минимальная 25 см ,50 метров протяжённость , перепад по высоте 6,5 метров , насос в колодце Водолей 42 .Обратного клапана в насосе нет .
Вопрос : Будет успевать вода стечь обратно в колодец , через насос , в сильный мороз ?
Как вариант , хочу поставить кран 32мм нормально открытый , закрыватьего при работе насоса .
предполагается поставить шаровой кран с приводом 220В или клапан с электромагнитным приводом .
С уважением .
С уважением .
Скорее всего,да. Чем прямее Вы проложили трубу и чем точнее выдержали уклон, тем скорее стечет. Самое опасное - контруклоны и короткие включения насоса.gals19 писал(а):Будет успевать вода стечь обратно в колодец , через насос , в сильный мороз ?
А вот здесь поподробнее, пожалуйста. Куда кран ставить, как предполагается работать?gals19 писал(а):Как вариант , хочу поставить кран 32мм нормально открытый , закрыватьего при работе насоса .
труба цельная , контруклонов нет , лежит в азбестоцементной 100мм вместе с кабелем питания , в доме в подвале свободно заходит в ёмкость 200л .(гидроудары не предвидятся )
Дабы обеспечить быстрый слив (надо ли ) , есть желание поставить над поверхностью воды тройник в иагистраль , свободный конец оного подключить к шаровому крану с приводом (есть краны , что сами возвращаются в исходное состояние при снятии напряжения под действием пружины) .Работает так : Исходное состояние кран открыт .При включении насоса кран закрывается , магистраль наполняется , ёмкость заполняется .Как ёмкость заполнилась насос выключается , с крана напряжение снимается , кран открывается , вода из магистрали сливается .
Вариант1. Установить в водоем ж/б кольца, в колодец опустить погружной насос "ГНОМ". Проложить водоводы из полиэтелена или ПВХ на глубину промерзания грунта.
Вариант2. После насоса насоса не ставить обратный клапан. Вода будет стекать, тогда трубопровод можно проложить на глубину меньше промерзания.
