Встроенный бойлер + электрокотел?
Есть котел Ferroli GN1K со встроенным бойлером. Горелка дизельная. Зимой проблем с горячей водой нет. Летом тоже нет, если перевести котел в летний режим. Но! В этом режиме бойлер работает на солярке. Хотелось бы иметь возможность топить бойлер электричеством. Почему? Ответ простой - два тарифа. В бойлере нет штатного места под ТЭНы, поэтому появилась идея поставить на выходе или обратке бойлера (что лучше?) электрокотел, например ЭОВ 4 кВт. Насколько оправдано такое решение?
Alex_
Не оправдано. Просто потому, что вода будет греться в момент водоразбора. Не говоря уже о мизерной для проточника мощности и прочих проблемах.
Вам нужно скрепя сердце отказаться от встроенного бойлера и приобрести отдельный косвенного нагрева, объемом поболе и с возможностью подключения ТЭНа. В цепи питания ТЭНа должен стоять таймер, запрограммированный на ночь
