Водоснабжение на 8 квартир
Помогите пожалуйста разобратся.Ситиуация такая.На двухэтажный дом(8 квартир) стоит насосная станция для повышения давления в водопроводе.Станция TAIFU JET 100B MAX давление 4 атм. расход воды 60 л в мин.потребляемая мощность 750 Вт.Насос стоит сверху на мембранном расширительном баке на 24л.Диапазон работи насоса от 1.5 атм. до 2.6.Давление в расш.баке 1.9атмИз за малого обёма бака насос часто вкл. и выкл.Я доставил на трубу из полипропилена на выходе из станции ещё один расш. бак на 50л.Когда я купил бак там было давление 2.2 атм. в холодном помещении.Насос вобще не смог закачать в бак на 50л воду.Я скинул даление воздуха в баке50 до нуля и закачал туда воду,а потом подкачал воздух.Но давление на станции упало от 1 до 2 атм. которого не хватает.ВОПРОС 1.Какое давление воздуха должно быть в двух расш. баках?2.Какое оптимальное давление должно быть на насосной станции?3.Как зависит давление станции от давления в мембранном расширительном баке?4.Будет ли эфективно работать система с двумя баками?Помогите пожалуйста!Посоветоватся больше нескем.Ссылка на паспорт насоса http://www.taifu.ru/files/p_06.pdf
Конечно не стоило спускать весь воздух из бака на 50л. Он просто потерял свою функцию - стал просто емкостью, вместе мембранной емкости. Давление воздуха в 50-ти литровом баке надо установить 1,4-1,5 атм.
Это позволит насосу продавить мембрану. При этом сама мембрана при отключении насоса сможет равномерно выдавливать накопленную воду в систему по мере ее расходования.
Компания АДЛ - оборудование для инженерных систем.
Valve.ru - интернет-магазин
- adstern
По моему этот вопрос был в теме про насосы и были ответы. Не устанавливайте давление 1,4 - 1,5 по совету adl - это неправильно
Начать стоит с расчета необходимых напора и подачи (естественно с учетом условий подключения). Затем проверить подходит ли вообще данная станция. Далее определиться с давлениме включения и давлением выключения (например 2 и 3 бар). Опорожните систему и накачайте воздух в пустые баки. Давление воздуха должно быть на 0,3 бара ниже давления включения (см. инструкцию), т.е. 1,7 бара. Запускайте и работайте
НО!
все может быть нормально только не в "час пик". По моему для восьмиквартирного дома этот насос слишком мал. Вероятней всего у Вас не хватает не напора, а подачи
Ну и на "закуску". Не стоило так уж сильно экономить и покупать данное оборудование. Возможно дело не в давлениях воздуха, а в производителе. (например трещинка в "ежекторе" или .... таких "или" более сотни)
НО!
.Но у меня давление упало до 1.4 атм. и станция больше не накачивает чем 1.4 атм.Хотя сначала когда стоял один бак на 24л давление было от 1.4 до 2.6 после установки второго упало до границ от 1.4 до 2.0,а поле того как я скинул давление в обох баках до 1.3 то стало 1.4 и больше станция не накачивает.К автоматике я вобще не лез. Может это связано с тем что станция чугунная,а вода артизеанская и очень жесткая.Я где то на форуме читал что это не желательно и станция быстро выйдет из строя.Специалисты вам говорят верно давление в баке не влияет на выходное давление воды а только на заполняемость бака
- adstern
Давайте по порядку:
Нарисуйте сначала принципиальную схему.
Посмотрите характеристики наоса
Посчитайте гидравлические сопротивления и постройте характеристику сети
Найдите рабочую точку
Измерьте давение воздуха в пустых баках
Посмотрите настройки автоматики
Если после этого не разберетесь, то напишите пожалуйста город в котором Вы проживаете и я смогу дать Вам координаты для консультации (вживую)
1.Схему нарисую и закину в тему в суботу утром. 2.Характеристики насоса завтра будут. 3.4.Не знаю как это делается.5.Я так понял что надо сливать полностю воду.На 50л. это возможно,а на 24л не получится,потому что он вместе с насосом запакован под лестнечной площадкой.Могу измерять только когда выключу насос,закрою входной кран,выпущу воду из крана на уровне 1 этажа.6.Как их посмотреть?Я так понял что их видно по манометру,а он показывает от 1.3 до 1.4 атм.Скажыте,а это нармально когда при выключеном насосе через него свободно прходит вода и течет из крана?Давайте по порядку:
1.Нарисуйте сначала принципиальную схему.
2.Посмотрите характеристики наоса
3.Посчитайте гидравлические сопротивления и постройте характеристику сети
4.Найдите рабочую точку
5.Измерьте давение воздуха в пустых баках
6.Посмотрите настройки автоматики
