скважина, глубина 24 метра, два уровня воды - ~11 и ~18 метр
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Искатель
Сообщение Искатель »
Есть скважина, глубина 24 метра, два уровня воды - ~11 и ~18 метров. За сутки с помощью малыша удается накачать куба четыре воды, надо больше :? Пришла в голову такая идея - а что если крышку скажины герметично закрыть (очень не сложно сделать) и по идее опускающийся столб воды должен будет подсасывать воду, помогать ей быстрее просачиваться в скважину. :idea:
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Нефтяник наоборот? :mrgreen:
ВТК Мастер
Сообщение ВТК Мастер »
Если вода в скважине идет с двух уровней -------- НАДО ----НАБИТЬ МОРДУ , тем кто ставил обсадную колону. Идиоты! :evil: :evil: :evil:
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
Искатель
Почему? Щели на трубе и на обоих уровнях. Пока внизу качает сверху весело журчит. Вот я думаю не превратит ли вакуум в трубе журчание в водопад?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Можно даже манометр врезать, такой что б разрежение мерить :shock:
adstern
Сообщение adstern »
Посчитайте по формуле
P1 * V1 = P2 * V2 изменение давления внутри герметичной скважины при изменении уровня воды и поймете что Ваш Малыш не отработает поставленную задачу :lol:
Искатель
не в малыше дело, дело в самой идее повысить дебет скважины. Насос можно мощнее поставить
Dunkel
Сообщение Dunkel »
Идея абсолютно не реализуема. Дебит понятие самодостаточное, насос подбирается под дебит. А не наоборот.
Далее есть вопрос. А как вы определили, что вода поступает по 2-м уровням...?
"Удача любит подготовленных"
Al
Сообщение Al »
Есть герметичные оголовки скважины. Не дефицит.
И пыль не сыпется. )
Искатель
При бурении бур на водоносных участках шел легче и вода очень сильно отличается по вкусу. Когда вода выкачана удавалось набрать воду с верхнего слоя и она намного мягче. У соседей вехнего уровня воды вообще нет и вода содержит 17 гр солей, моя перемешаная с верхним слоем - 13. Жесткая у нас вода. Жесть а не вода :mrgreen:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
[quote="Al";p="15658828"]Есть герметичные оголовки скважины. Не дефицит.
И пыль не сыпется. )[/quote]
И для чего эти оголовки? Только для того что бы пыль не сыпалась?
adstern
Сообщение adstern »
[quote="Искатель";p="15658794"]не в малыше дело, дело в самой идее повысить дебет скважины. Насос можно мощнее поставить[/quote]
1. Так Вы все таки посчитайте. Дело не в мощности, а в величинах перепада. В негерметичной скважине давление на всасе насоса равно Атмосферное давление плюс высота столба от уровня воды до насоса
В герметичной скважине - новое давление по данной Вам формуле плюс опять высота столба. А вот теперь попробуйте подобрать насос на нужную Вам рабочую точку и не забывайте про NPSH.
2. В нормальной скважине дебет действительно не зависит от мощности насоса и от возможного разряжения в ней, т.к. определяется в основном периметром скважины, физическим наличием воды, и внутрипластовыми давлениями (который на порядки выше ваших возможных разряжений). При использовании поверхностных вод до 25-30 метров (это как раз Ваш случай) на дебет может влиять все что угодно (от постукивания по обсадной трубе до обстановки в соседнем коровнике) :oops: :oops: :oops:
Искатель
Ладно :oops: яж только спросил у знающих, уважаемых людей. Считать я не умею :mrgreen:
ВТК Мастер
[quote="Искатель";p="15658739"]Почему? Щели на трубе и на обоих уровнях. Пока внизу качает сверху весело журчит. Вот я думаю не превратит ли вакуум в трубе журчание в водопад?
:shock:[/quote]
Как Вы сами заметили: на одном уровне вода пригодного питьегого качества; на другом - плохая; смешивая воду двух ,разных по качественному составу, уровней , Вы лишаете себя и соседей нормальной питьевой воды!
Искатель
И как это я их лишил соседей того чего у них не было вообще?Я же писал что у соседей верхнего уровня воды вообще нет. А так конечно да, смешивать не надо было. Никто ведь не знал что за вода, вдруг мягкая и вкусная.
