бурение скважины
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
ежик
бурение скважины
Сообщение ежик »
Доброго всем дня!!!
долго ломал голову над бюджетным водоснабжением дома все прикинул и определился и на тебе: родители выделяют 100 т.р. на скважину(причем именно на скважину и ни на что другое)
в общем опять все сначала... :roll:
буду очень благодарен за советы по выбору фирмы(может кто бурил недавно?)
что хотелось-бы: скважина на известняк с кессоном на юге московской области (оборудование позже по мере поступления денег)
какие подводные камни могут быть :?: :?: :?:
какой диаметр(и материал) трубы предпочтительней?
на что обращать внимание при заключении договора?
и если у кого есть опыт поделитесь плиз!!!
ежик
Сообщение ежик »
and спасибо сайт гляну
предложения это конечно хорошо но личный опыт практически бесценен...пока думаю на счет биикса
а по поводу материала и диаметра труб? вычитал что часто при бурении в конце уменьшают диаметр насколько это плохо ? и возможно-ли в одну скважину поставить 2 насоса (сосед интересовался)
и для SQ-шки какой мин.диаметр должен быть?
ежик
Сообщение ежик »
[quote="and";p="15659046"] Не читайте Вы инетовские писания дилетантов и не слушайте рассказы бывалых.
А анализ того, что Вы где-то слышали - пустая трата времени.[/quote]
надеюсь к этому сайту это не относится :D
кстати на VashDom предложений всего 4
траст билдинг
системы комфорота
биикс
геотех импекс
еще видел
вода-да
а насколько актуальна вторая пластиковая труба?
ежик
Сообщение ежик »
снаружи сталь внутри пластик пишут что для увеличения срока службы вроде-бы до 100 лет :D
ежик
Сообщение ежик »
и нужен-ли герметичный фланец на скважину или хватит обычного оголовка? участок под небольшим уклоном дренажа нет (перепад на 30 метрах 50 см)
Dunkel
Сообщение Dunkel »
Хватит вам обычного оголовка, если он правильно сделан, то дождь и пыль туда не попадут. Ну если вы хотите что бы в вашу скважину гарантированно не залилась вода, весной например, то оставьте на поверхности трубу повыше..
"Удача любит подготовленных"
adstern
Сообщение adstern »
[quote="and";p="15659046"]Два насоса в одну скважину нельзя. Диаметр - сотки хватит. Больше не надо, а меньше - это порнография.[/quote]
1. С точки зрения работы насосов и гидравлики в одну скважину можно ставить два и более насосов. Есть опыт работы 4 насоса (3 рабочих и один резервный). В зависимости от дебита и величин статического и динамического уровней могут потребоваться кожухи на каждый насос. При этом возможны варианты как с размещением насосов на одном уровне, так и с разнесением их по высоте. От каждого из насосов пойдет самостоятельная труба либо они могут быть обьединены в коллектор. Все расчеты (характеристика сети, суммарная кривая работы двух насосов, рабочая точка) как обычно.
2. В Европе артезианские скважины практически не делают диаметром 100.Причин две:
- с учетом периметра скважины, высоты фильтра, геодезии и т.п. с этого диаметра можно получить дебит до 1,5- 2 м3/ч (эта цифра нормальна для расхода, но маловата для дебита - рекомендуется 2-4 м3/ч на одно-двух семейный дом)
- 3-х дюймовые скважинные насосы в Европе практически не применяются. Основной бытовой скважинный насос - 4 дюйма (макс. диаметр 96 мм). При использовании его в 100 мм артезианской скважине возможно его заклинивание за счет смещения (искривления) обсадной трубы.
Рекомендую диаметр больше 100. :eek:
ежик
Сообщение ежик »
я наверное что-то не понял :oops: кессон делать буду думал фланец именно на кессон а он выходит на трубу...
ежик
Сообщение ежик »
труба у многих в стандарте 133 мм.
ежик
Сообщение ежик »
а какой минимальный диаметр нужен для двух насосов? а то если сосед раскошелится можно попробовать правда там все по минимуму (насос самый дешевый скоко стоит?)
ежик
Сообщение ежик »
можно только как решать вопрос оплаты электричества амортизации насоса ремонта и т.д.
ежик
Сообщение ежик »
да наверное и не буду
а самому смонтировать оборудование (опустить насос) реально?
Dunkel
Сообщение Dunkel »
Несколько советов
При определенных обстоятельствах (данный пунк есть в договоре) если они не доходят до воды, то вы все равно оплачиваете за каждый пройденный ими метр. Обратите на это внимание при подписании договора.
2. Стандартные способы бурения до от 1800 руб-2500 руб за 1 метр бурятся до 35 метров, дальнейшее заглубление использует совершенно другую технику (2-3 машины) и стоимость там за 1 м в больше.
3. Узнайте будут ли внизу у вас ставить сетчатый фильтр или просто насечки на трубе выполненые реж. инструментом (сетчатый фильтр это статус полноценной скважины).
4. Оборудованием вы будете озадачиваться когда получите лично на руки паспорт на скважину, не ранее.
5. Лично присутствуейте на бурении, после того как ее начали прокачивать настаивайте на прокачке не менее 2 часов их насосом, иначе некоторые умники качают 20 минут, все вода есть, и уезжают, а потом она почему то заканчиается.
так в кратце
adstern
Сообщение adstern »
Друзья! Про два и более насоса в скважине я писал не для конкретной рекомендации в принципе. :P
:P :P :P
ежик
Сообщение ежик »
and опять-же деньги: вряд-ли кто-то будет монтировать купленное мною оборудование а заказывать в фирме под ключ-очень не хочется переплачивать...
Dunkel насколько я понял фильтр ставится в песчаную скважину...
в скважине на известняк его нет по определению....а 20 минут похоже качают буровую воду :D
Dunkel
Сообщение Dunkel »
Ептыть все знаете а спрашиваете.. :D
ежик
Сообщение ежик »
and спасибо на добром слове я то вроде как работяга пытаюсь все своими руками сделать а вот знаний не хватает...
а без косяков никак ? с вашей и божьей помощью
Dunkel я надеялся на конкретные рекомендации и подсказки по выбору фирмы основанные на личном опыте (есть же у кого-то свои дома должны быть и скважины а раз есть скважины то кто-то им их бурил :D ) но похоже все аборигены живут в квартирах дома только у временных (типа меня) :D
а скважины по сайтам буровых фирм изучил достаточно хорошо :D
Dunkel
Сообщение Dunkel »
мне бурил ЗАО Гидроинжстрой НН
burovik.ru
скважина на 30 метров, дебит 0,6 куб/час. глина. После откачки пошел песок, очень мелкий, 2 дня откачивал-песек несло. Приехали-все переделали (выемка труб и тд) установили новую сетку еще меньше, все оК.
Это на счет глины. И там песчаные жилки есть. :D
Скважину на 80 метров(артезиаскую) не делал... дача все же.
ежик
Сообщение ежик »
тоже негусто хотя форум полезный спасибо и еще вопрос на каком расстоянии от септика(пока планируемого) можно бурить ?
Прохожий
Re: бурение скважины
Сообщение Прохожий »
[quote="ежик";p="15659033"]
что хотелось-бы: скважина на известняк с кессоном на юге московской области [/quote]
Закажите сначала геологию (разрез). Что то я помню на юге московской области грубоко надо бурить на известняк, порядка 100-120 метров.
