Предистория.
Новый дом (многоквартирный). Ремонт 2 года назад.
Прорвало трубу (стальную), которая находится в сан.узле под плиткой. Вскрытие показало, что ее прорвало таким образом, что вода тоненькой струйкой, размером с иголочку, течет с трубы нехилым напором. Пришел сантехник (от той компании, которая делала ремонт, но не тот который делал всю сантехнику в нашей увартире) развалил пол стены, обнаружил течь и по наставлению директора, решил то место срезать и поставить скрутки-сгоны и т.д. Я просил поменять трубу (трубы там 70 см до полотенцесушителя) директор ни в какую.
Вобщем сантехник пытался нарезать резьбу - ничего не вышло, снял трубу чтоб резьбу нарезать... и по центру трубы еще в одном месте похожий прорыв. Тогда директор согласился поменять трубу.
Сантехник, пока директор ходил за новой трубой(металлопластик) сказал мне что он на эту фирму не работает - по этому скажет правду: у вас вместо водопроводных труб стоят газовые! И показал, что оба места прорыва произошли на шве трубы. А, как он заверил, шовные трубы нельзя ставить на водопровод. Директор конечно сказал, что ничего подобного, это нормальные водопроводные трубы(тем более, что нет понятия "газовые трубы", а есть "газоводопроводные трубы"), а прорыв произошел по причине "блуждающих токов"(и стал много рассказывать про токи. Если интересно опишу).
Главный вопрос: чем отличаются водопроводные и газовые стальные трубы? Пожалуйста прокомментируйте ситуацию вообще и в частности по поводу "блуждающих токов".
Газовые и водопроводные трубы. В чем отличия?
NWB
Сантехник нагнал Вам всякой пурги, чем быстрее забудете его рассказы, тем лучше. Водогазопроводные трубы могут быть легкими, с тонкой стенкой, нормальные и тяжёлые. Вам могли поставить там лёгкую (тонкостенную) трубу и может быть это имел в виду сантехник. А может труба и нормальная, но лежала в стяжке без кожуха. Тогда возможна быстрая коррозия. Может и из-за блуждающих токов.
Люблю всё делать "по науке".
[quote="NWB";p="15661904"] А может труба и нормальная, но лежала в стяжке без кожуха. Тогда возможна быстрая коррозия. Может и из-за блуждающих токов.[/quote]
Труба была не в стяжке а в стене, причем не касаясь не стены не плитки. А от куда там блуждающие токи? И чего в двух местах именно на шве трубы?
