водоснабжение дома из колодца
в феврале выкопали колодец, 13 колец, заполняется 5 колец, вода от уровня земли на 7 метрах.
помогите подобрать насосную станцию.
в доме буду жить постоянно, станцию хочу поставить в котельной.
те станции которые нахожу у всех зобор мах с 8 метров а у меня получается все 10 и запас хотелось бы иметь.
подскажите какую надо.
да у мня будет 6 точек разбора, одновременно могут работать три.
от колодца до котельной 8 метров
Сделай приямок возле колодца 2-3м и подойдёт любой самовсасывающий, гидроакумулятор побольше 100-200л.
Только станцию надо ставить рядом с колодцем, иначе не потянет насос. Незабудь о защите от сухого хода на насос, вода в колодце может закончится.
А сколько человек будет жить и что ты имееш ввиду под точками разбора (например унитаз не считается тчк. разбора)??
[quote="Пятницa";p="15662332"]8 м.до котельной+ 10 м.глубина =18 м. до насоса[/quote]
10м горизонта = 1м глубины всоса.
Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд:
Погружной насос идеальный вариант , но дорого .
Я часто монтирую обычные насосы в колодце на кольцо -
в колодце темп. + круглый год.
насосы работают уже 5-6 лет.
Есть минусы :
1- сложность монтажа (но дороже )
2- сложность обслуживания (надо делать один раз и навсегда, чтоб не переделывать)
3- не вешать слишком низко ,чтоб весной не утонул.
И плюсов - не замерзнет , не украдут , не какого шума в доме.
А в место реле и гидроакумы рекомендую гидроконтроль.
Есть минусы :
САНТЕХДОМКОНТОРА
- ИнтСистемс
Если совсем по-хорошему, то нужон колодезный насос. У того же Грюндфоса такие не так давно появились. Если надо дешево, то сойдет "водолей" отечественный. Гидробак и реле давления разместить в доме. Самовсасывающие насосные станции в данном случае неприменимы - колодец слишком глубок. Не стОит изобретать велосипед, рыть приямки, спускать станцию в колодец, и т. п. - в итоге окажется дороже и хуже.
- ИнтСистемс
[quote="Alex_";p="15662343"]Если совсем по-хорошему, то нужон колодезный насос. У того же Грюндфоса такие не так давно появились. Если надо дешево, то сойдет "водолей" отечественный. Гидробак и реле давления разместить в доме. Самовсасывающие насосные станции в данном случае неприменимы - колодец слишком глубок. Не стОит изобретать велосипед, рыть приямки, спускать станцию в колодец, и т. п. - в итоге окажется дороже и хуже.[/quote]
Летом ставил Грюндфос колодезный -хорош ничего не скажешь , но его клинит от ила не говоря о песке и цена если хорошо помню то около 450$, а насос с производительностью 60-80 л. ,60-100$,разница есть.
САНТЕХДОМКОНТОРА
- adstern
[quote="ИнтСистемс";p="15662340"]скважинник нужно ставить... SQE...[/quote]
Категорически не рекомендую этот насос, т.к. он разрешен к применению только для определенного диаметра скважин. В колодце быстро сгорит.
С учетом ила и песка рекомендую колодезный насос с поверхностным (поплавковым) забором воды
- adstern
[quote="and";p="15662634"]Так не надо ж его тупо пихать в колодец, да ещё и к самому дну, чтобы он песка наелся. Насос испортится, да и в водопроводе ил с песком не сильно нужен
В трубе его ставят, на среднем уровне. Чтобы ни ила и ни воздуха не хватал.[/quote]
Это правильно.
Колодезный насос с поверхностным водозабором еще правильней (и дешевле)
Это правильно.
