баки гвс и хвс как сообщающиеся сосуды
ditil
Вопрос собственно отражен в прилагаемом файле. Суть в следующем два бака расположены на чердаке, один на разбор ХВС другой для ГВС (в нем змеевик для нагрева, подключаемый к котлу). Включение насоса осуществляется от датчика уровня воды в баке ХВС. Каким образом мне необходимо соединить эти два бака чтобы вода не перетекала из ГВС обратно в ХВС,спасет ли установка обратного клапана на перемычке двух сообщ. сосудов ведь гидростатическое давление при одиноковых уровнях воды в баках на стенки клапан будет одинаково. Может кто-то предложит другую схему с этими составляющими.
